查看: 12146|回复: 23
[求助] 如何设计结构固定镜片罩杯
发表于 2015-4-8 17:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品为一个安防摄像头的类似球机结构部分。
黑色为鱼眼镜头的罩杯(规格定),目前仅是点胶固定,下面没有支撑。
有什么好的方法拆件让下面可以有支撑,可以把罩杯牢牢固定?
新人求助,有请各位大神。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-4-8 18:21:29 | 只看该作者
自己帮自己顶一下。
发表于 2015-4-8 20:29:06 | 只看该作者
应该要防水的吧?加防水圈,锁螺丝,不用支撑。
发表于 2015-4-9 08:18:19 | 只看该作者
底下加一个衬套...抵住镜片周边...
发表于 2015-4-9 09:29:55 | 只看该作者
目前就是不够肉厚做螺柱结构。PS:此为压铸件。球罩亚克力。要求防水。
发表于 2015-4-9 09:42:11 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2015-4-9 08:18
底下加一个衬套...抵住镜片周边...
衬套固定在支架上?
发表于 2015-4-9 10:04:14 | 只看该作者
小弟的笨办法:超声波熔胶,然后再加防水圈;  这个只是参考,具体自己看看可否用
发表于 2015-4-9 17:10:00 | 只看该作者
自己再帮自己顶顶
发表于 2015-4-10 08:58:56 | 只看该作者
我想过侧壁加柱子,但这样球罩就装不进去了。
发表于 2015-4-10 22:07:51 来自手机 | 只看该作者
在目前点胶的基础上,中心的零件上加柱或者筋位顶住罩杯。这样就简单又不影响装配,成本也不会有多少变化
GMT+8, 2025-2-26 18:55 , Processed in 0.036954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
