查看: 26121|回复: 97
[原创] UG NX加工T型槽技巧
发表于 2015-4-13 10:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNC加工中心上进行T型槽加工相对于普通铣床,可能成本更大,加工效率不高,且容易造成T型刀折断,因为程序控制CNC机器是没有手感的,你懂的啊。但是CNC加工中心加工出来的T型槽位置准确,精度光滑度很好,而且很减少了装夹次数和搬运次数,因此T型槽加工在CNC加工当中被广泛使用。
T型刀的材质分为高速钢和合金,合金比高速钢更耐磨更耐高温,当然价格也是比高速钢贵的,你懂的啊。
加工材料45号钢,以每刀吃0.2mm为例,合金T型刀的转数一般给1000,进给400,高速钢600,进给250,这些参数仅供参考,因为影响的因素很多,也可以问问模具车间的师傅,或者是问问厂家参考一下.
UG NX加工设置参数:适合用2D加工
1.切削模式选择轮廓
2.步距选择恒定
3.附加刀路等于T槽深度除以每刀吃刀深度
4.主轴转速1000,进给率400,进刀和退刀跟进给一样的速度
5.进刀和退刀长度等于刀具直径60%
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-4-13 10:32:27 | 只看该作者
好东西,参考学习下
发表于 2015-4-13 11:14:19 | 只看该作者
看看,,谢谢楼主
发表于 2015-4-13 17:33:23 | 只看该作者
以前做钳工时,铣床上铣T槽,基本上是1-2MM一刀,不过现在模具都不这样铣了,做压块方便些。
发表于 2015-4-13 18:17:43 | 只看该作者
看来你是懂模具结构的哦
发表于 2015-4-13 18:33:51 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-4-13 20:07:24 来自手机 | 只看该作者
一刀5.5,十五分钟一个
发表于 2015-4-13 20:17:41 | 只看该作者
絖鵟 发表于 2015-4-13 20:07
一刀5.5,十五分钟一个
很给力
发表于 2015-4-13 21:23:14 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-4-13 21:30:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-11 03:08 , Processed in 0.035763 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
