查看: 14946|回复: 6
[求助] 求助!装配工程图材料明细表模版问题!
发表于 2015-4-13 16:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图!我想把材料明细表中的重量那个一个单元格分成 下面一样的,一个单元格分两行,在sw中怎么分也分不了。。
有没有会分的教教我。。
如果实在不行能不能用excel做表格然后再做成材料明细表模版的??
求方法啊~~!!——————————————————————————————————————————————
我发现我遇到的问题别人普遍都遇到了,我翻了百度上,从08年到现在的帖子。。。
好像都没有能解决这个问题的
就是无法将标题栏中的“重量”分割成上下两栏“单重、总重”和“重量”
各位版主大人能不能帮忙解决下这个问题。。很头痛啊。。{:soso_e135:}
发表于 2015-4-14 08:32:12 | 只看该作者
给你一个馊主意:1.调整明细表第一行高度为两行高度。2.调整“单重”、“总重”文字上下对齐为上对齐。3.保存为模板。3.把"重量"文字和上面一横线绘制到图纸格式当中并保存为特定图纸格式。4.需要插入明细表时,调用这一图纸格式。,仅供参考,话说没必要纠结这个国家标准。
发表于 2015-4-14 10:55:08 | 只看该作者
seanxujun 发表于 2015-4-14 08:32
给你一个馊主意:1.调整明细表第一行高度为两行高度。2.调整“单重”、“总重”文字上下对齐为上对齐。3.保 ...
n你的方法不错!谢谢了!公司图纸标准是这样的,不敢私自改!
谢谢兄弟!!!!!
发表于 2016-2-14 17:26:13 | 只看该作者
LZ大大,这个问题最终得到解决了吗?请赐教
发表于 2016-2-15 07:13:07 | 只看该作者
应该算是解决了吧,我最后没有按照国标的明细表来,我把总重和单重弄成了两列。。。
发表于 2016-2-15 10:00:36 | 只看该作者
感谢楠兄回复,也只能退而求其次了,不知道其他大神有木有好的解决办法能和国标一致。。。
发表于 2016-2-16 14:53:59 | 只看该作者
我来看看
GMT+8, 2025-4-21 04:19 , Processed in 0.022422 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
