查看: 10130|回复: 0
[转贴] 完全流道式注射模是对整个浇注系统的温度用冷却介质严格控制
发表于 2015-4-23 16:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全流道式注射模是对整个浇注系统的温度用冷却介质严格控制,以保证流经其内部的塑料熔体不能达到交联硬化温度,从而也就能够在浇注系统中避免产生凝料,成型之后的制品可以完全不带(或仅带少量)浇注系统凝料。
上图1(图中:1-定模绝热板,2-冷流道板,3-主流道冷却水孔,4-主流道衬套,5-定模底板,6-分流道冷却水孔,7-冷流道喷嘴,8-冷、热模绝热层,9-凹模板,10-凸模板,11-加热器安装孔,12-动模绝热板)是一个典型的完全冷流道注射模结构示意图,其特点是采用了一个冷流道板来设置模具的浇注系统,并通过流经该板得冷却介质(冷水或冷油灯)对浇注系统进行冷却温控,而对模腔部分则采取相反的措施,即利用加热装置使其保证高温,为了避免冷流道板与模腔部分的温度相互交换,两者之间采用了绝热层进行隔离。由此可知,设计热固性塑料的完全冷流道注射模的关键是如何将浇注系统的温度控制在交联硬化温度之下的一个合理范围,此温度范围既要能保持流经浇注系统的熔体不会发生硬化和凝固,也要能保证它们具有良好的流动性,以便于顺利充模;而对于模腔部分,则必须利用加热装置使其处于合理的高温状态,以保证熔体充满模腔后能够迅速硬化定型;另外还有浇注系统与模腔部分的绝热问题。
除了上述问题外,安装模具时,还应注意用隔热板把模具和注射机上的动定模固定板隔开,以避免模具中的热量过多地传给注射机。适合应用于完全流道式注射模具的模具钢钢种:瑞典一胜百模具钢、日本大同模具钢、S136、NAK80、PAC5000、S-STAR、D-STAR、G-STAR、PD613、NAK-PRM、NAK101、瑞典UDDEHOLM工具钢、STAVAX ESR、MIRRAX ESR、IMPAX HH、CALMAX、德国葛利兹模具钢、1.2738、1.2083、1.2316以及国产新型模具钢DTP90、PMS、FS136、PCR等。
GMT+8, 2025-4-23 00:08 , Processed in 0.021394 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
