【求助】请教齿轮组机构。
发表于 2004-2-27 16:02:43 | 只看该作者
peaco wrote:
你的第二组齿要通过白色齿来带动!!
  第一组齿同样要通过白色齿来带动.
  在不明白我就没办法了!!(关键词:正反转马达)
peaco老大,这种机构原理当然是很显而易懂的,在偶发求助贴前就已和同事们讨论过,目的是寻求一种成熟的机构。您的提示很有用,谢谢。
发表于 2004-2-27 19:36:28 | 只看该作者
其实这种结构很简单也很常见!在printer and MFP ,Fax中很常见!
主要是采用clutch,就是楼上所说的,靠一个中间摆轮和马达正反转,来带动不同的齿轮组,象图中白色的那个齿轮可作为摆轮,它的中心轴固定在一个活动的摇臂上。这个摇臂将马达轴和它连起来就可以了,不过直接连接马达轴比较困难,可再增加一个齿轮,然后再连摆轮。这种机构已经很成熟了,没什么问题的!
发表于 2004-2-27 21:49:40 | 只看该作者
傳統相機有用到這種機構, 請進去下面的網頁參考一下.https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2004-2-27 22:07:13 | 只看该作者
是这样子?
如要双向分别驱动各组齿轮,  那就再加上拨动锁位结构啦
发表于 2004-2-27 22:18:45 | 只看该作者
ly7654321 這樣的結構會讓兩輸出軸只有單一旋轉方向, 無法有雙向驅動的功能.
发表于 2004-2-28 08:34:15 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
是这样子?
这种结构不错。简单实用。
发表于 2004-2-28 08:37:36 | 只看该作者
其实还要看应用的场合,如果单向转动就可以满足要求,ly7654321 的是一个好的方法。这种结构很多机器上都用过。可以实现自动切换。但如果机构很大,可能不好,因为要使摆轮摆动,要一定的力,要考虑传动效率和齿轮的附加载荷。
如果可以用手动操作的话,建议用一个滑齿轮,进行滑动,分别与两组齿轮啮合,又可以实现双向转动。而且大小机构都适用。
18
发表于 2004-2-28 11:05:23 | 只看该作者
对了,偶现正头痛的是两齿轮组都有较大的附加载荷,各个齿轮轴都需固定位,以免影响传动和晃动现象,而滑齿在每个工作状态时,如何保证不会滑动呢(因滑齿也要受载嘛)。(很菜的问题,各GG不要见笑。)
19
发表于 2004-2-28 21:52:06 | 只看该作者
You are a clever MM.
20
发表于 2004-3-1 22:33:43 | 只看该作者
可考虑一下在两边一边加上一套棘轮棘爪机构,应该没问题的
一边转时另一边打滑
反之亦然
GMT+8, 2025-4-29 06:51 , Processed in 0.034108 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
