【求助】请教齿轮组机构。
发表于 2004-3-4 20:34:14 | 只看该作者
只做过结构, 没真正做过机构
让高手见笑了
发表于 2004-3-4 20:41:27 | 只看该作者
langqizhu wrote:
  其实还要看应用的场合,如果单向转动就可以满足要求,ly7654321 的是一个好的方法。这种结构很多机器上都用过。可以实现自动切换。但如果机构很大,可能不好,因为要使摆轮摆动,要一定的力,要考虑传动效率和齿轮的附加载荷。
如果可以用手动操作的话,建议用一个滑齿轮,进行滑动,分别与两组齿轮啮合,又可以实现双向转动。而且大小机构都适用。
如果可以手动操作, 当然也可以有附属结构固定滑齿轮工作状态下的位置。
发表于 2004-3-4 20:43:34 | 只看该作者
这样可能不大好,还是反转马达好点,应考虑力矩的问题,我搞过这样的问题,是抄日本的玩具,它用的就是反转马达。你的这种机构可能噪音大,损耗也大,请高手PP。
24
发表于 2004-3-4 20:50:36 | 只看该作者
楼主MM的意思是要分别带两组齿轮,  还要正反转, 还要可靠稳定的工作状态...
25
发表于 2004-3-4 22:47:57 | 只看该作者
我见她只说单独工作,可没说要正反转。滑轮要保证不滑动,要么强制性,就如上面的大哥所用的方法,但需手动,却可双向,若只单向,则只需马达转向则可。
26
发表于 2004-3-5 17:22:34 | 只看该作者
玩具有很多类似机构.
如果要一组齿轮动,一组不动.就一定要靠马达正反转和行星轮机构.有两点要注意: 1.行星轮不能直接接马达,要放在第二级或第三级传动上.  2.行星轮的中心一定要在被连接的两个齿轮中心线上.
27
发表于 2004-3-5 18:18:39 | 只看该作者
谢谢各位GG的指点。
28
发表于 2004-3-5 18:27:51 | 只看该作者
偶的第一种状态是要靠齿轮来带动马达,而第二种状态才是马达带动齿轮耶。GG说用正反转好像都变成由马达来带了吧,是否........
29
发表于 2004-3-5 18:31:27 | 只看该作者
由于偶的两个工作状态都有较重载荷,滑齿轴肯怕定位困难耶。谢谢指点。
30
发表于 2004-3-5 19:56:37 | 只看该作者
齿轮带马达,不成了发电机?不明。
GMT+8, 2025-4-30 06:11 , Processed in 0.027938 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
