查看: 13742|回复: 17
[求助] 音箱铁网
发表于 2015-4-27 11:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音箱喇叭铁网与塑胶的间隙放多少才好,要紧又能压进去,请做过这种结构的朋友指教下
发表于 2015-4-27 12:48:07 | 只看该作者
靠间隙压紧铁网是不现实的,铁网孔边易变形,太小的间隙很难装配进去。稍有松动会有震音。一般都要在方便装配的基础下利用周围其他结构压紧,或者高周波压紧,或者塑胶开方形孔铁网留插脚插进去折弯固定,有漏气影响插脚处填黑胶堵住。
不过如果有很深的巣,巣顶骨位加导入角,巣底骨位到边的间隙尺寸=铁网后处理后尺寸+0.1,保险点+0.2,也就是单边0.1,免得模具师傅不够谨慎尺寸做小了插不进去。记得这个尺寸给公差。后面看情况加胶。如果啤出来间隙大就后面骨位加点胶。这样也做过,就是返工的时候麻烦一点
发表于 2015-4-27 13:58:11 | 只看该作者
hsslss 发表于 2015-4-27 12:48
靠间隙压紧铁网是不现实的,铁网孔边易变形,太小的间隙很难装配进去。稍有松动会有震音。一般都要在方便装 ...
谢谢这位朋友的指点,我的夹槽深度是够的,出于结构及组装方面的考量,我目前只能用零配的方式,如你所讲,我也是考量先松点,后面如果松了再改模加胶,由于已改模多次,模具商那边不是很原意改模,所以我想一次改到位!所以才发贴求经验值
发表于 2015-4-27 21:39:24 | 只看该作者
我不知你要做的是小音箱还是大音箱,我们这边很多是专门做音箱这些的,大音箱一般用螺丝固定在箱板上的,一般会预留1-2MM的间隙,因为折网也会有误差的
发表于 2015-4-27 21:49:03 | 只看该作者
这是我以前做过的一款音箱
发表于 2015-4-28 08:38:34 | 只看该作者
zzzssseee 发表于 2015-4-27 21:49
这是我以前做过的一款音箱
你是想卖音箱呢还是想说点啥呢
发表于 2015-4-28 16:33:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-29 10:57:54 | 只看该作者
路过打酱油.....貌似要专业做音响的,才能看懂你画的图
发表于 2015-4-29 11:01:49 | 只看该作者
铁网缠上胶纸,再装配,不够紧再缠,直到你满意松紧度,胶纸的厚度就是你要加胶的尺寸,记得尺寸给个+0.1的公差。同样方法可以检讨很多问题,一起合作过的其他中外工程师都是这么检讨的
发表于 2015-4-30 18:14:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-5-6 08:42 , Processed in 0.036004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
