查看: 9963|回复: 1
[原创] 零件关联参考
发表于 2015-4-29 10:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制一个装配体1,重命名成立一个新装配体2,但是编辑装配体1,装配体2也随之更改,怎么解决?谢谢!
发表于 2015-5-6 09:11:48 | 只看该作者
我也是刚学SW,也遇到过这个情况。
1、如果我只编辑装配体1的装配关系,那么装配体2是不变化的
2、如果我编辑装配体1中的零件,由于参考关系,那装配体2就变化了
我自己的笨办法是:
把需要修改的零件(A)另存为(A1),另存时选择忽略关联。
然后把装配体1中的零件(A)删除,
再插入零件(A1)到装配体1中。
这种方法只适合需要修改的零件比较少的情况。
如果修改的零件多就直接新建装配体而不是复制了。
希望能找到更好的方法。
GMT+8, 2025-4-21 14:44 , Processed in 0.019700 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
