查看: 13288|回复: 10
[求助] 拔模方向的问题
发表于 2015-4-30 09:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的一个零件,中间的一大圈侧边,应该向哪边拔模呢?
能不能分析下原因?
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-4-30 11:19:08 | 只看该作者
三个长条在前模,其他后后模
发表于 2015-4-30 12:12:35 | 只看该作者
hsslss 发表于 2015-4-30 11:19
三个长条在前模,其他后后模
中间那个平板的侧边也开在后模吗?这个是从什么角度考虑的呢?
发表于 2015-5-1 21:28:47 | 只看该作者
你睇有无装配要求。。仲有外观要求。。这简单的产品。。无什么好说
发表于 2015-5-4 10:37:14 | 只看该作者
是简单啊,也没外观要求。
中间往那边拔模呢?
发表于 2015-5-4 14:30:55 | 只看该作者
中间的一大块放在后模是因为这样模具加工最简单,如果有特殊外观及专配要求比如说和它装配的部件要求它的把模方向在前模,那就要放在前模,侧边拔模按你上边的图就是下大顶小。既然没有特殊要求就放在后模,侧边拔模就是后模的脱模方向,下小上大
发表于 2015-5-5 10:56:21 | 只看该作者
hsslss 发表于 2015-5-4 14:30
中间的一大块放在后模是因为这样模具加工最简单,如果有特殊外观及专配要求比如说和它装配的部件要求它的把 ...
谢谢!明白了!
发表于 2015-5-5 21:43:24 | 只看该作者
发表于 2015-5-6 21:15:10 | 只看该作者
先看是不否有装配,如果的话,就是考虑那个为准
发表于 2015-5-7 09:27:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.025459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
