查看: 12059|回复: 3
[求助] NX工程图草图编辑问题
发表于 2015-5-4 09:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG工程图(drawing)中,为了标注方便(或者有些情况根本标注不了),一般通过添加辅助的草图方法来实现。
但是这个草图的绘制有一个很诡异的地方,不是很明白,请求大神解答。
添加了线之后,再标注,会出现两种情况:
1.第一种情况,会出现和模型界面草图一样的动态标注,也就是说改了尺寸之后,草图里的线会自动更改。比如草图中一条线和实体中另外一条线的角度标注,这种情况下,更改标注角度之后,草图里的线会自动变成相应角度。也就是说这个标注双击是可以更改的!如图:
2.第二种情况的话,草图里的线除非进入草图手动更改,不然无法变动。双击标注是死的,不是动态标注,和工程图的标注一样。如图:
具体的差异可以看标记标注框里的Driving区分,一种是暗的一种是亮的。
不知道为何会产生这种差异,基本会随机出现这两种情况,不过基本第二种情况为多。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-5-4 10:36:48 | 只看该作者
你这种情况,应该这样理解:
情况一(Driving打开时):此时你是对草图对象直接标注,这种标注当然可以改变草图的值了.
情况二(Driving为灰显):此时你是对草图对象和实际模型对象中的某点或线组合完成一个标注,这时标注对草图对象不取作用,草图对象此时只取到一个辅助的功能.
发表于 2015-5-4 10:41:31 | 只看该作者
对于一个尺寸的两个注脚来说,只要任何一个注脚是不允许编辑的,那么整个尺寸应该是不能改数字的
发表于 2015-5-9 23:22:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 04:55 , Processed in 0.023178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
