查看: 22568|回复: 21
[讨论] pa66和abs+pc哪种料做外壳好
发表于 2015-5-5 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要做一个130*130*32的盒子,壁厚3mm,请高手分析一下,pa66和abs+pc哪种料做比较好,从收缩率和材料性能各方面帮忙分析一下。谢谢了
发表于 2015-5-5 17:01:02 | 只看该作者
可以用PC+波纤
发表于 2015-5-5 20:41:18 | 只看该作者
abs+pc
发表于 2015-5-5 23:17:51 | 只看该作者
看你要做哪种外壳啊,需求不同料肯定是不同的
发表于 2015-5-6 08:57:39 | 只看该作者
要看壳子的用途
发表于 2015-5-6 15:31:51 | 只看该作者
用途不同,区别很大,无法回答。
发表于 2015-5-6 16:03:16 | 只看该作者
一般是PC+ABS
发表于 2015-5-6 17:20:11 | 只看该作者
一般的消费类产品,这样的尺寸,用ABS,壁厚2.5都差不多了吧
发表于 2015-5-7 08:06:29 | 只看该作者
车载用品
发表于 2015-5-7 08:07:16 | 只看该作者
车载用品
GMT+8, 2025-2-26 08:04 , Processed in 0.023292 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
