查看: 10625|回复: 0
[讨论] PA66+15%GF 这种材料任性怎么样,可不可以做成铰链结构?
发表于 2015-5-5 21:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料肯定是PA66,不可能换成PP之类的。手头的样板材料是PA66,不知道有没有加入玻纤。要求使用环境温度是100度,不加添加剂的PA66应该承受不了这个温度,但是加入玻纤后,材料韧性会发生什么变化,在弯曲的过程中会不会折断?对尼龙这种材料不熟悉,还希望用同样的材料做过类似结构的大神指点。开思论坛是个热心的技术爱好者的论坛,在这里学到了很多知识,请了解这种材料的多多指导,先谢了。如下图所示结构:
GMT+8, 2025-2-26 02:34 , Processed in 0.018803 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
