查看: 10402|回复: 0
[原创] CAM Express特征识别加工应用案例
发表于 2015-5-6 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多使用者在CAM Express中都会使用加工模版来简化编程作业,但是加工模版只适用于工序类似的工件,但对于几何对象上的加工特征,还是需要依赖人为判定和选取,因此,如何定义常用的加工特征和加工作业,让系统自动查找加工特征,进而自动产生加工作业,这就是我们今天要讲的CAM Express特征识别加工,在此,我们使用步骤来为各位说明。
首先再开启一个需要定义加工特征的模型,我们要定义模型上的长圆槽为可识别的加工特征,当你进入"示教特征"对话框后,依下列步骤分别设定特征类型,规则,选取特征面,然后执行,这个例子我们使用CustomerFeature做为特征类型,使用POCKETS做为特征规则。
完成之后,开启加工知识编辑器,你可以看到先前定义的加工特征已经纪录其中。
接着开启另一个带有多个类似长圆槽特征的模型,我们要来测试刚刚定义好的加工特征是否可被识别,在加工特征导览器中执行"寻找特征",若正确,你可看到系统在此模型中查找到三个长圆槽加工特征。
接下来我们要进行工序的示教作业,首先,对已识别的长圆槽加工特征其中之一设定加工作业,包含刀具定义,工序建立和刀轨产生,在此我们使用形腔铣和等高加工对此特征进行粗加工和精加工作业,然后再同时选取对这两个加工作业右键单击执行"示教作业",在此,我们将其设置在加工规则库的"MillDrill"当中。
完成之后回到加工知识编辑器,你可看到粗加工和精加工这两个加工做作业已被定义其中。
现在我们要来测试刚刚定义好的加工作业是否可被自动产生,同时选取刚刚两个已识别但未建立加工作业的长圆槽,然后右键单击执行"Create Feature Process"
接着在建立特征工艺对话框中,类型选取"根据规则的",加工知识库勾选"MillDrill",然后执行确定。
一旦正确,你就可以看到这两个长圆槽已自动建立好加工作业。未来,当你又遇到新的加工模型中有类似的长圆槽特征,就可以"寻找特征"并"建立特征工艺"达到自动化加工一气呵成的效果。
~完~
具体链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTk4NDc2NQ==&mid=207665443&idx=1&sn=408eed9ff2dec9463afbccb7f6f08039#rd
GMT+8, 2025-4-6 11:31 , Processed in 0.020277 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
