查看: 14232|回复: 6
[求助] sw焊件-材料切割清单评估的值与我想要的值不符
发表于 2015-5-10 16:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sw焊件-材料切割清单评估的值与我想要的值不符如图,应该是25*16*3  但是他评估的值确是16*16*3
有没有办法修正这个问题,或者修改评估的值
顺便问一下,角钢的符号 ∠,从网上下的库都是L。。有没有办法批量修改,一下全改成∠??
发表于 2015-5-11 10:12:00 | 只看该作者
L型钢也是角钢的一种,称为不等边角钢。
发表于 2015-5-11 11:13:54 | 只看该作者
营口人 发表于 2015-5-11 10:12
L型钢也是角钢的一种,称为不等边角钢。
哦哦,受教了。。但是等边角钢也是L 的符号,,能不能批量改改
发表于 2016-9-20 13:20:45 | 只看该作者
菜鸟请教楠大
借用你上面的型材焊件草图轮廓
中间“数值/文字表达”框中的数值是调取草图尺寸的,这样的表达式有点复杂,为什么不直接用文字写“角钢 3”这样的方式
如果是为了让型材构件草图形成多配置模式,可是在做焊件时,构件调用的还是你保存情况下的默认配置,不知道怎么更改草图配置,不是也没用?
发表于 2016-10-9 17:11:45 | 只看该作者
fengmingyun524 发表于 2016-9-20 13:20
菜鸟请教楠大
借用你上面的型材焊件草图轮廓
中间“数值/文字表达”框中的数值是调取草图尺寸的,这样的 ...
焊件轮廓用配置这条路行不通,选用尺寸是因为在大批量制作库文件的时候,不可避免的会出现一些人为的因素造成的错误,比如50*50的角钢可能就写成了60*60,选取尺寸虽然麻烦,但是防呆。
发表于 2016-12-12 16:43:02 | 只看该作者
不知解决没有,之前有过同样问题,用以下方法解决的。
问题1:应该是25*16*3  但评估的值确是16*16*3    解决方法:在对应的库中对相应文件*.sldlfp进行重编辑,复制一份*.sldlfp(此应为16*16*3文件),用软件打开,编辑草图将其中的尺寸更改为自己想要的尺寸,保存后关闭,更改文件名称。
问题2:有没有办法批量修改,一下全改成∠??     解决方法:在上述的操作时,未关闭文件时,打开摘要信息>自定义,把其中的符号更改成所需符号
发表于 2016-12-16 19:39:15 | 只看该作者
问题1:应该是25*16*3  但评估的值确是16*16*3     ...
感谢回复,这个问题发帖之后就已经解决了
没有简便方法,除非用外置软件更改,我都是手改的模板
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.022119 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
