查看: 10383|回复: 1
[求助] 请教一个机械制图问题,这样标注圆心位置是否规范?
发表于 2015-5-12 22:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1,是用人单位出的测试题,我看了半天感觉这样标注好像有两种意思:
      理解(一):如果尺寸28是小弧的下半圆底端的位置尺寸,即间接标注出小弧的半径。而大弧只有半径尺寸,圆心位置没给出情况下,可以理解为相领5条线相等(即a=b)。
      理解(二):如果尺寸28是大弧的图心的位置尺寸,且大小弧的圆心在同一条竖)中心线上,那么大弧相邻间的各段距离可能不相等(即a不等b)。原图这样标注两弧的圆心的位置符合机械制图标准吗?两弧在同一条线是正确应该如何标注?像图2这样标注可以么?
图1这样标注可能会出现造型尺寸不同的图纸??
发表于 2015-5-13 11:56:06 | 只看该作者
个人理解 第二种方式合理些!
GMT+8, 2025-4-9 07:23 , Processed in 0.019608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
