查看: 10018|回复: 2
[原创] 如何选择合适的螺杆式冷水机
发表于 2015-5-13 15:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到冷水机,其实它的用途是非常广泛的,说到用途的广泛,肯定就会有很多人会接触到它。但是我们在选购它的时候会懂得如何选择合适的,自己需要的冷水机吗?说到这里,肯定有很多人就不是很明白怎么选择了。其实选择冷水机就跟我们平时逛街买衣服一样的,是要选择合适自己的,而不是见到衣服就买。下面深圳旭东升科技就教你如何选择合适的螺杆式冷水机:
    1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
    2. 螺杆式冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
    3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
    4. 选用螺杆式冷水机组时,应注意名义工况的条件。螺杆式冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
    a. 冷水出水温度和流量;
    b. 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
    5. 选用螺杆式冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
    6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
以上就是小编交给大家如何选择合适的螺杆式冷水机的知识了,希望对大家有帮助,也欢迎大家指正。
文章来源:螺杆式生产厂家深圳旭东升科技有限公司。
发表于 2015-5-13 19:11:28 | 只看该作者
学习中
发表于 2015-5-14 10:15:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 06:07 , Processed in 0.022992 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
