查看: 12878|回复: 14
[原创] SolidWorks 利用中间格式文件的注意事项
发表于 2015-5-15 20:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着三维设计软件的普及,越来越多的产品供应商为了方便客户利用其产品数据,开发了自己产品的三维设计工具应用程序,让客户直接调用或者在自己网站上提供三维模型下载。考虑到客户使用的软件厂商不统一的问题,所以这些模型数据都是以中间格式文件的形式存在,如step,IGS等。
从我们公司的SOLIDWORKS工程师跟客户的交流中发现,SolidWorks在利用上述的某些品牌供应商模型数据后出现问题,典型的问题表现是:利用这些中间格式模型做的装配体再保存之后二次打开时,装配关系丢失。
而利用有些品牌供应商模型数据又没有问题。我们公司的SolidWorks工程师经过缜密的测试诊断后,发现了问题的根源。
如果供应商绘制模型的软件和客户所用的软件是一致的,则不会发生如上的问题,也解释了为什么利用一些供应商的模型数据不会发生问题。
那么为什么会有的有问题呢?根源在于供应商绘制三维模型所用的软件和客户使用的软件不一样
虽然说各个品牌的三维设计软件都能保存和打开中间格式的文件,但是由于涉及到不同软件的数据转换问题,在一些模型数据上会出现缝隙和破面的现象,即便是模型和特征树上看不出有问题。模型越复杂缝隙和破面越多(大家可以百度搜索相关的知识了解)。当模型存在以上问题的时候,就会容易出现上文描述的问题。
解决该问题的办法是修复这些模型的缝隙或者破面。在SolidWorks里面这项工作非常的方便,SolidWorks提供了智能的诊断修复工具。如下图:
经过如上处理之后,模型再进行装配保存等不会发生问题。
发表于 2015-5-20 09:17:01 | 只看该作者
这下不用担心装配关系丢失的问题了
发表于 2015-5-25 13:57:38 | 只看该作者
很不错,值得学习,不担心装配关系的丢失了
发表于 2015-5-26 16:24:04 | 只看该作者
终于了解了使用solidworks需要注意的事项
发表于 2015-5-27 15:14:02 | 只看该作者
SolidWorks的功能的确很强大,支持一下
发表于 2015-5-28 10:27:11 | 只看该作者
问题成功解决了,谢谢分享!
发表于 2015-5-29 15:47:55 | 只看该作者
在折弯加工中,除了选择合适的折弯刀具,选择合适的后挡料位置也是顺利完成零件折弯的重要关键。感谢楼主的分享,学习到的新的技能,谢谢!
发表于 2015-5-30 14:08:49 | 只看该作者
文章对于solidworks的中间格式问题解决方法可以的
发表于 2015-5-30 18:21:15 | 只看该作者
学习了,,
发表于 2015-5-31 17:55:09 | 只看该作者
不同软件转换的中间格式确实要注意
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.028065 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
