查看: 12617|回复: 13
[原创] 分享我们的文章,SolidWorks参数化设计的工程图技巧
发表于 2015-5-15 20:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 参数化设计说明
  在研发信息化中,实现参数化设计,能够极大得提高设计效率。对于标准化程度比较高的零件或者装配体,可使用参数化设计,但是由于模型的变化情况复杂,因此,如果没有做一定的处理,即使实现了参数化设计,同样有许多地方需要修改。
  例如,阵列孔的数量会变化;在工程图中的尺寸会变化等等。因此为了使这些细节也不需要手工修改,以下来做一些参数化设计中,工程图的设计技巧说明。
2. 示例模型
  我们使用一个简单的带孔板来做示例,如图1:
  此块板上的孔随着板的长度变化而发生变化,因此如果做参数化设计,在工程图中,也需要做相应的修改。
  我们使用配置特定来实现孔数量的自动更新。以下是实现的具体步骤。
2.1.  设定变量
  模型中的孔是由正中间的孔为源特征向两个方向阵列相同数量而成,如图2:
file:///C:\Users\Lenovn\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
  因此,在变量发生变化的时候,孔的数量在工程图中的显示需要自动更新。所以我们新建一个全局变量,命名为阵列数量,同时变量数值为阵列的两个方向的数量,如图3:
2.2.  转化草图
  建立一个草图,标注线性尺寸,因为孔是两排,因此草图尺寸为“阵列数量*2”,如图4所示。此草图不需要生成任何特征,只需将尺寸关联配置特定,因此,打开零件属性中的配置特定,单击草图的尺寸(图中的26),完成后,在尺寸后增加标注的内容“-φ5”如图5:
  完成后确定。这样,模型部分就完成建模。
3. 制作工程图
  插入到一张工程图中,添加如下(图6)视图:
  由于长度200会发生变化,为了保证视图大小的不变,给断裂视图添加定位尺寸,如图7所标注:
  由于中间孔是源特征,因此我们使用注释进行标注,并关联零件属性中的孔数量(图8)。完成后标注显示为26-φ5。
file:///C:\Users\Lenovn\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
  这样就完成基本的工程图制作,然后修改长度变量来看看工程图发生的变化情况。
  将200改为600,回到工程图中,图9:
  修改后,视图大小并未发生变化,并且孔数量也作了相应的更新。同时,可将断裂视图的定位尺寸作隐藏,就完成了参数化工程图的设计。这样在变化的模型中,工程图也不会发变动,可节省手动修改工程图的时间。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-5-21 17:05:46 | 只看该作者
掌握solidworks参数化设计,可以缩短设计时间,提高效率
发表于 2015-5-25 13:23:57 | 只看该作者
掌握solidworks参数化设计,可以大大的提高效率。
发表于 2015-5-26 16:13:14 | 只看该作者
学会了新的solidworks使用技巧
发表于 2015-5-27 14:21:53 | 只看该作者
solidwroks参数化设计节省工程图的时间。
发表于 2015-5-27 14:44:18 | 只看该作者
工程图运用参数化技术,使得参数化工程技术更加的适用于企业,为企业带去真正的福利,提高设计效率
发表于 2015-5-29 15:41:41 | 只看该作者
感谢楼主的分享,学习到的新的技能,谢谢!
发表于 2015-5-29 16:58:40 | 只看该作者
SolidWorks参数化设计使得设计过程很严谨。
发表于 2015-5-30 11:24:24 | 只看该作者
SolidWorks参数化设计方便了设计人员
发表于 2015-5-31 17:47:06 | 只看该作者
solidworks易学易用的特点很明显
GMT+8, 2025-7-12 12:24 , Processed in 0.032000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
