查看: 11566|回复: 13
[原创] 我们的文章分享,Radan 中多子模的应用
发表于 2015-5-15 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
Radan作为一款强大的专业版金软件,适用于不同种类的数控机床。当有的机床配置有多子模具的时候,Radan同样还是专业钣金解决方案的首选。下面具体介绍Radan中多子模具使用功能。
关键字:  Radan 钣金 多子模
   打开刀具库编辑器,如下图所示,我们会看到右边转塔刀具库上面6工位是多子模工位,共有10个工位。每个工位都可以放一把刀具。
   10子模的创建如下图所示:
    Radan 在零件---配刀模式下。点击下拉菜单“配置”选择“机床配置编辑器”
点击“高级”在钥匙上输入“m84”我们会见到如下图:
  其中MUlTI_CODES[6#2803]的具体含义如下:
6#2803 6#:代表10子模现在放在机床上面的6工位。
       28:代表10子模。
       03:代表在机床的toppunch软件中,建立10子模的编号。
具体的编号如下图:
file:///C:\Users\Lenovn\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
    其他操作类似,如下图所示3号工位放6子模,1号和5号工位放10子模,2号工位放4子模。
  结束语:
  按照如此操作,可以看出,Radan完全支持多子模具的使用。而多子模具增加了刀具的数量,增强了机床的加工能力和效率,Radan无愧于全球最强大的专业版金解决方案这一称号!
发表于 2015-5-21 16:54:55 | 只看该作者
正在学习radan,谢谢楼主的分享
发表于 2015-5-25 13:44:24 | 只看该作者
Radan完全支持多子模具的使用,谢楼主分享。
发表于 2015-5-26 16:20:53 | 只看该作者
很详细的Radan多子模的应用,实在是太方便的软件了
发表于 2015-5-27 15:05:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-28 10:20:19 | 只看该作者
Radan是一款强大的专业版金软件,适用于不同种类的数控机床。
发表于 2015-5-29 15:45:21 | 只看该作者
在折弯加工中,除了选择合适的折弯刀具,选择合适的后挡料位置也是顺利完成零件折弯的重要关键。感谢楼主的分享,学习到的新的技能,谢谢!
发表于 2015-5-30 15:11:50 | 只看该作者
Radan 中多子模的应用 方便钣金编程加工人员
发表于 2015-5-31 17:51:45 | 只看该作者
radan专业的钣金加工软件
发表于 2015-6-1 09:11:46 | 只看该作者
Radan在钣金制造方面很专业,很好用
GMT+8, 2025-2-23 18:39 , Processed in 0.032483 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
