查看: 11719|回复: 15
[原创] Radbend软件对自动选择折弯刀具的处理
发表于 2015-5-15 21:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:钣金加工时机械生产中的一个重要组成部分,折弯工序作为大多数钣金零件成形的最后一道工序,也是极其重要的一道工序。在折弯加工中,合理的选择折弯刀具,是完成钣金零件折弯加工的第一步,也是最为关键的一步。我们公司的Radbend智能折弯编程软件,依靠丰富的刀具工艺库,让选择合理的折弯刀具变得轻松、方便。
关键字:Radbend、折弯刀具、自动选择
钣金加工时机械生产中的一个重要组成部分,特别是在航空、家电、电力、消防、通信、仪器仪表和电子测量等行业,钣金零件的应用非常广泛。各类仪器、配电柜、设备机箱、面板以及控制柜等都是由钣金零件折弯而成,形状复杂多样,加工困难,工件之间的互换性要求较高。折弯工序作为大多数钣金零件成形的最后一道工序,也是极其重要的一道工序,折弯工艺的好坏将直接影响到产品的最终尺寸和外观。
在折弯工艺中,如何为待折弯的钣金零件选择正确的折弯刀具,是完成钣金零件折弯加工的第一步,也是最为关键的一步。这将直接影响到钣金零件是否能够顺利的完成所有的折弯加工,而获得合格的钣金零件。
随着折弯技术的不断发展,折弯刀具也越来越丰富多样。一般折弯刀具可以分为以下几种:
折弯刀具一般会分割为多种不同的长度,以适应不同折弯长度的需求。一般情况下会将折弯刀具分割为10mm、15mm、20mm、40mm、50mm、100mm、200mm、300mm、415mm、835mm等不同的长度段。
在对一个钣金零件进行折弯加工时,操作人员不但需要根据零件的材料、厚度、形状要求等各个方面来判断需要使用什么样的折弯刀具进行加工,而且还要根据零件中的各条折弯的长度来统筹选择最佳的刀具长度组合方案。这是一个复杂的过程,需要依靠丰富的折弯加工经验来从众多的折弯刀具和长度组合中选择出最佳的加工方案。
我们公司的Radbend智能折弯编程软件,依赖丰富的折弯刀具工艺库,让这个复杂的过程变得十分轻松、方便。
在Radbend中,包含有丰富的刀具工艺库,在这个刀具工艺库中将包含您所有的折弯刀具的信息,包括刀具形状、角度、角部半径、工作高度、最大压力等参数。并且还包含了刀具的分段信息,包括各个分段的长度以及数量等。
依靠这个刀具工艺库,在面对折弯零件时,Radbend能够直接根据零件的材质、厚度、折弯半径、各条折弯的折弯长度等,统筹的计算出完成这个零件的折弯所需要使用的折弯刀具,以及折弯刀具的长度组成方式。
Radbend还可以对零件中的一些特殊折弯进行自动处理。例如由多道折弯组合进行一次折弯加工的组合折弯、大R圆弧折弯以及断差折弯等特殊折弯,Radbend都能够自动辨识,并进行相应的自动处理。例如大R圆弧折弯,Radbend将根据刀具工艺库,如果在刀具工艺库中含有相应的圆弧折弯刀,那么将直接使用圆弧折弯刀进行加工,如果没有,那么将会自动使用普通折弯刀具,将大R圆弧折弯自动分解为若干道普通折弯进行多步圆弧折弯处理。
合理选择折弯刀具是进行零件折弯加工的第一步,也是至关重要的一步。这将直接影响零件折弯加工的成败。在传统折弯加工中,合理的选择折弯刀具只能依赖丰富的折弯加工经验。而在使用Radbend软件中,合理选择折弯刀具,依赖将是丰富的刀具工艺库以及软件强大的运算能力,从而将折弯加工中的“人”的因素将到最低,以实现真正的工厂化加工。
发表于 2015-5-16 07:58:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 17:01:14 | 只看该作者
发表于 2015-5-25 13:35:10 | 只看该作者
Radbend智能折弯编程软件,有刀具工艺库,可以轻松、方便的选择。看来是不错的选择
发表于 2015-5-26 16:18:11 | 只看该作者
Radbend的自动处理真是让人节省了劳动力和企业资源
发表于 2015-5-27 14:54:01 | 只看该作者
发表于 2015-5-29 15:43:03 | 只看该作者
感谢楼主的分享,学习到的新的技能,谢谢!
发表于 2015-5-30 15:13:18 | 只看该作者
Radbend软件对自动选择折弯刀具的处理,减少钣金加工人员的困难
发表于 2015-5-31 17:49:27 | 只看该作者
radan专业的钣金加工软件
发表于 2015-6-1 09:04:08 | 只看该作者
Radan在钣金制造方面很专业,很好用。
GMT+8, 2025-4-22 05:05 , Processed in 0.023421 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
