查看: 10301|回复: 0
[出售] X52K/X5032立式铣床 5032B
发表于 2015-5-15 22:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X52K   X5032   x5032B  多种型号
X5032立式铣床的基本组成:
由床身、底座、升降台、工作台、立铣头、主传动及变速、进给传动和电器部分组成。
X5032立式铣床六大特点如下:
1、工作台沿床鞍移动实现纵向运动;床鞍沿升降台移动实现横向运动;其垂向运动由升降台沿床身导轨移动实现。
2、具有基础铸件钢性好,能承受重负荷切削。
3、级齿轮变速,具有较宽的变速范围和很宽的加工范围。
4、机床电气控制贯彻了国家标准,提高了安全性和可靠性。
5、机床通用性强、互换性好,可以配置分度头、圆工作台、镗刀架、铣夹头等附件,进一步扩大机床加工范围。
6、容易磨损的部分都有消除间隙的调整装置,保证机床的精度和工作平稳。
项目名称
单位 UNIT
参 数
工作台
工作面积(宽×长)
mm
320 X 1325
最大承载重量
kg
500
T 型槽数目
T 型槽宽度
mm
18
T 型槽间距
mm
70
行程
X 向(工作台纵向)手动 / 机动
mm
700/680
Y 向(滑座横向)手动 / 机动
mm
255/240
Z 向(升降台垂向)手动 / 机动
mm
370/350
主轴
锥孔
IOS 50(7:24)
转速范围
r/min
30-1500
转速级数
级 Step
18
轴向移动距离
mm
85
最大回转角度
dep
± 45
主轴端面至工作台面距离 最小 / 最大
mm
45/415
主轴中心线至床身垂直导轨面距离
mm
350
进给
切削进给速度
mm/min
X,Y:23.5-1180 Z :8~ 394
快速移动速度
mm/min
X:2300 z:770
进给级数
级 Step
18
电动机
主轴电机功率
kw
7.5
进给电机功率
kw
1.5
其他
机床外形尺寸(长×宽×高)
m m
2272 × 1700 × 2094
机床净重
kg
2900
了解更多铣床:https://www.xichuang5658.com
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.021218 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
