查看: 10511|回复: 0
[教程] 每天懂一点3D设计:瓶子高效曲面建模教程
发表于 2015-5-18 17:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在3D博客的《每天懂一点3D设计》栏目中,对于三维设计软件的曲面建模的操作及技巧都进行了全面的分享(所有文章导航可以见文章最后的链接)包括直纹曲面、圆形双轨、U/V曲面、桥接曲面、角度曲面、N边形面、FEM面、修剪平面、偏移面、延伸面、边编辑等。那么今天,我们将以中望3D这款易学易用的三维CAD软件为例,与大家分享一个具体的实例操作——一个精致美观的瓶子如何能够快速完成优质的曲面建模!
图-要绘制的瓶子
(1)在XY平面上创建草图1,使用样条曲线创建如下图所示的轮廓。
提示:先创建6个点,然后再使用样条曲线连接,且右边三个点与左边三个点保持对称。
        图-绘制草图1
(2)对草图1进行拉伸,起始点为70,结束点为200,效果如下图所示。
图-拉伸曲面效果
(3)在XY平面上创建草图2,草图轮廓及标注如下图所示。
图-绘制草图2
(4)对草图2进行拉伸操作,起始点为0,结束点为-50。
(5)在两个拉伸曲面中间生成放样曲面,选择如下图所示的两条轮廓线,连续方式选择“曲率”,方向选择“垂直”,权重设置为0.01即可。
        图-放样曲面中的轮廓线
(6)使用“圆形双轨”功能创建曲面,路径及参数设置如下图所示。
图-创建圆形双轨曲面
(7)使用“放样”功能创建曲面,连续方式选择“曲率”,方向选择“垂直”,权重保持默认值即可,效果如下图所示。
图-放样曲线效果
(8)使用“N边形面”功能创建曲面,边界选取如下图所示中高亮显示的四条线段,勾选“边界相切”选项,拟合方式选择“曲率”。
图-创建N边曲面
(9)使用“反转曲面方向”功能,改变原有曲面法向,效果如下图所示。
图-改变曲面法向效果
(10)用“修剪平面”功能创建曲面,效果如下图所示。
图-修剪平面效果图
(11)创建一个球体,对模型进行裁剪。布尔运算类型选择“减运算”,圆心位置为(0,0,540),半径为360,其效果如下图所示。
图-球体剪裁效果图
(12)对瓶子底边进行倒角,圆角半径为R10,如下图所示。
图-倒圆角示意图
(13)用“抽壳”功能将曲面加厚成实体,“厚度”设置为-2,完成的效果如下图所示。
图-完成效果图
推荐阅读:
《每天懂一点3D设计之曲面建模》系列文章导航:点击这里可查阅所有文章。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505041957.html
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-6 18:20 , Processed in 0.020495 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
