查看: 9891|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计:工程图的自动视图布局软件操作
发表于 2015-5-21 10:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       通过之前分享的《工程图基础操作》,你可以很快速地了解三维设计软件如何快速创建、定制工程图模块。接下来我们将以中望3D这款易学易用的三维CAD软件为例,系统地学习工程图视图布局知识,视图布局是将三维零件或装配图调入工程图,并设置投影方向和显示方式,建立三维图形和工程图的联系,是工程图制作中重要的步骤。
       今天分享的自动视图布局。单击工具栏【布局】→【视图】→【布局】功能图标 ,弹出“自动视图布局”对话框,如图7-9所示。使用该命令调入三维零件图插入到工程图中,形成三视图效果,并可以设置视图表达方式。
图7-8 “自动视图布局”对话框
【文件/零件】选择需要制作工程图的零件。默认状态下,显示激活的文件中的零件,也可以用浏览功能调入其他文件的零件。
【预览】选择预览模式,有关闭、图形和属性3种模式。
【布局】预定义的投影有第一视角和第三视角两种,同时也可以对每个视图角度进行修改或不显示。
【通用】包含以下几个部分:
【标签】包含以下几个部分:
● 显示标签:在布局视图的下方显示标签。
● 标签:自定义一个标签。
● 颜色、高度:为视图标签设置颜色和文字高度。
【线】设定线的显示。在列表中选择需要设置的线类型,然后对其进行颜色、样式、线宽和图层的设定。
【组件】列出布局中的所有组件,选中后可对其进行显示或隐藏的设置,或者直接继承模型图中的可见性。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505071998.html
GMT+8, 2025-4-6 19:06 , Processed in 0.024316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
