pro/e2001的一个难题
发表于 2004-3-14 22:45:13 | 只看该作者
如果出了问题而不修理(Fix Model),模型可能处于冻结状态(Forzen)
也就是说只是把错误屏蔽起来,等着你去处理
另外还有一种情况是不能冻结,必须要修理好才放你过去
所以出了问题还是要先解决,如果不行就把错误的特征删去
发表于 2004-3-16 17:17:11 | 只看该作者
晕,删了这个错误的特征,后面连带的子特征删了一大片
发表于 2004-3-16 17:21:21 | 只看该作者
狂顶,老兄我今天就遇到了这个问题,我正想问呢!      ICEFAI老大一定知道,请您多多指教!!!!!!!!
发表于 2004-3-16 17:44:44 | 只看该作者
我也不知道
发表于 2004-3-16 19:46:45 | 只看该作者
压缩先
发表于 2004-3-16 20:03:43 | 只看该作者
如果不行就把错误的特征删去,但是删去此特征时必须隐藏后面的子特征,最后解决子特征问题!
发表于 2004-3-16 22:54:52 | 只看该作者
我个人认为先clip supress然后把引起失败的特征重新定义满足要求后择用resume恢复被冻结的特征
18
发表于 2004-3-17 07:48:57 | 只看该作者
ding
19
发表于 2004-3-17 08:08:35 | 只看该作者
首先,特征生成失敗後想要把箭頭拉回去?是不是想把該失效特征隱藏掉?如果是,那用兩次INSERT就可以了呀!5樓兄弟說的,INSERT以後,後面特征都沒有了,是可以在MODEL TREE裡面設置的,設置顯示隱藏特征就可以了。不知道說得是不是樓主想得到和答案
20
发表于 2004-3-17 09:55:11 | 只看该作者
出现失败要处理很烦!一般我是多开一个pro/e,把失败前的part调出来,一个一个特征的对比,看是那是出错!这样就可以避免不知是为什么失败了!
GMT+8, 2025-4-24 17:10 , Processed in 0.026489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
