查看: 17229|回复: 25
pro/e2001的一个难题
发表于 2004-2-26 16:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro/e2001、pro/e2003特征生成失败之后,在模型树的箭头为什么不能拖回去?
而同样的问题在pro/e2000 i2里面都可以顺利解决!
请问这是为什么?
发表于 2004-2-26 19:19:49 | 只看该作者
重生之前不能编辑其他特征!
发表于 2004-2-27 15:51:59 | 只看该作者
連續兩次INSERT就可以了呀。
发表于 2004-2-28 16:45:25 | 只看该作者
楼上的兄弟,连续两次insert之后,后面的特征都没了
而且很麻烦!!!
还有没有其它办法呢????
发表于 2004-2-28 17:41:25 | 只看该作者
三楼的兄弟,你所说的连续两次insert是不是在:
特征生成失败之后,右边的菜单里面:“修复模型”——————“特征”-------
-------“确认”----------“插入模式”??????
这种方法正如四楼兄弟所说的:用两次之后,后面的特征全没了
发表于 2004-3-4 14:51:57 | 只看该作者
没人知道怎么解决吗?
发表于 2004-3-12 17:15:29 | 只看该作者
再顶回去
发表于 2004-3-12 20:19:26 | 只看该作者
难道不能 fix model 或者 quick fixed    吗,
发表于 2004-3-12 20:27:48 | 只看该作者
-------“确认”----------“重定义“--------"选取“
选取欲修改的特征,重定义后可以的
发表于 2004-3-12 21:27:17 | 只看该作者
是啊,这的确是pro/e2001的一个难题,2003也有这样的问题!!!
用:“修复模型”——————“特征”-------
----选取欲修改的特征,进行重定义
这还没有pro/e2000i2里用模型树箭头向上拖方便!!!!!!!!!
因为有时候你自已也不大清楚哪个特征失败,或者这个失败的特征是怎么做出来的!!!!!
GMT+8, 2025-4-24 12:31 , Processed in 0.026114 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
