查看: 12403|回复: 8
[讨论] 复杂结构
发表于 2015-5-23 11:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种结构的产品怎么做,请高手指点,谢谢1
发表于 2015-5-23 12:05:00 | 只看该作者
高手今天都放假了吗?
发表于 2015-5-25 10:52:26 | 只看该作者
3D图传上来人家才可以帮你嘛!
发表于 2015-5-25 21:44:53 | 只看该作者
传个3D上来呀
发表于 2015-5-29 15:23:38 | 只看该作者
什么材料?传3D到Q:413153111
发表于 2015-5-30 14:50:49 | 只看该作者
这个模具结构不复杂.
四侧跑内缩滑块,也就是滑块里套滑块
发表于 2015-5-30 19:57:19 | 只看该作者
我自己画了下,根据我的思路
因为没画装配图,所有的尺寸都是瞎编的,行程啥的都没有计算,随便画的,只是作为结构的参考.
1. 大滑块在拨杆作用下向外运动,此时小滑块在导轨的作用下向下滑动,图中垂直的PIN是作为固定和垂直方向导滑用.
2. 当小滑块滑出垂直倒勾后,垂直PIN也脱出小滑块,小滑块在大滑块带动下水平移动到位.
图中我没有画出小滑块在大滑块中的前后限位,请留意.
合模过程:
1. 垂直PIN插入小滑块,小滑块水平移动到位;
2.大滑块在斜销作用下,水平滑动,小滑块同时向上运动到位.
特别注意的是垂直PIN的行程和斜面部分的尺寸.
另外,请留意产品图中有错误. 最下面部分有个内部倒角,造成母模模芯和大滑块有锐利尖角,当然这是可以改产品的.
发表于 2015-6-2 14:17:06 | 只看该作者
什么材料
发表于 2015-6-3 14:53:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 01:02 , Processed in 0.029378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
