查看: 9938|回复: 1
[供] CW6180B普通卧式车床
发表于 2015-5-24 22:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通车床型号
CW6163B
CW6180B
CW61100B
CW61125B
马鞍车床型号
CW6263B
CW6280B
CW62100B
CW62125B
床身上最大回转直径
630mm
800mm
1000mm
1200mm
马鞍内最大回转直径
800mm
1000mm
1200mm
1400mm
横拖板上最大回转直径
345mm
480mm
680mm
680mm
两顶尖距
1m 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m
床身导轨宽度
600mm
主轴孔径
105mm (130mm)
主轴锥孔
120mm锥度1:16
主轴转速范围
0.75-1000r/min
7-720r/min
公制螺纹mm
1-240mm (52)
英制螺纹TPI
1-14 (26)
模数螺纹mm
0.5-120mm (53)
径节螺纹DP
1-28 (24)
纵向进给量
0.1-24.3mm/r
横向进给量
0.05-12.15mm/r
快速进给纵向/横向
4000mm/min,2000mm/min
刀具截面
32*32mm
滑板最大横向行程
370mm
430mm
小刀架最大行程
200mm(A型自动走刀行程为170mm)
尾座套筒直径
100mm
120mm
尾座套筒锥度
莫氏6#
尾座套筒最大行程
240mm
中心架
20-200mm
跟刀架
20-100mm
主电机功率
11kw
快速进给电机
1.1kw
机床的用途和特点
    本机床为万能通用车床,适用于高速钢和硬质合金钢刀具对不同材质的轴类零件,圆筒型和盘状零件,进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体,车削锣纹等工序,主轴采用三支承结构,床身采用整体床身,使床身有较高的刚度,机床设有单独油泵,强制润滑,溜板、刀架、床鞍、能快速移动,本机床具有刚性强、效率高、安全可靠、操作方便和造型美观等特点。
关于我们:https://www.chechuangchangjia.com/guanyuwomen
发表于 2015-5-25 16:36:31 | 只看该作者
哦!我知道了!
GMT+8, 2025-4-29 01:03 , Processed in 0.022346 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
