查看: 22609|回复: 14
[讨论] 压铸铝有没有什么工艺可以处理之后表面很光亮,可以电镀吗?能做到电镀件那样光亮吗?
发表于 2015-5-26 14:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-5-26 15:46:45 | 只看该作者
不懂
发表于 2015-5-26 20:54:46 | 只看该作者
压铸铝成型以后合模的地方都需要抛光的啊,抛光之后表面不就光亮了吗?但是即使特别光亮了,你也不能不做其他处理吧!时间长了会氧化啊,电镀的话有些厂可以做,一般先镀一层锌,然后镀铜底,再电镀,成本高!建议来个抛光然后喷漆吧!
发表于 2015-5-26 23:18:25 来自手机 | 只看该作者
一般都是抛丸,可选择钢丸小一点的
发表于 2015-5-27 16:23:16 | 只看该作者
做电泳可以
发表于 2015-5-27 20:36:19 | 只看该作者
dq182082 发表于 2015-5-26 20:54
压铸铝成型以后合模的地方都需要抛光的啊,抛光之后表面不就光亮了吗?但是即使特别光亮了,你也不能不做其 ...
压铸铝可以电镀吗?我曾经做过电镀,结果表面发黑,完全不行。求指导
发表于 2015-5-27 22:57:16 | 只看该作者
发表于 2015-5-28 09:55:42 | 只看该作者
铝合金压铸件做氧化处理很难,压铸件表面生成的致密层太薄,有各别厂能电镀,但是良品率很低,或者非得这么做,就用锌铝合金好些。
发表于 2015-5-28 22:18:01 | 只看该作者
先抛光后阳极氧化
发表于 2015-5-31 17:00:48 | 只看该作者
可以电镀的,但是如楼上讲的至少镀2层,另外你的模具表面也要做的比较好才行,否则后续打磨都麻烦
GMT+8, 2025-2-26 14:31 , Processed in 0.024455 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
