查看: 13857|回复: 4
[分享] 推荐一款高效的ProE等三维图纸的批量打印工具-尧创批量打印中心
发表于 2015-5-27 16:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多ProE等三维CAD用户的图纸是转成pdf、plt后,再进行打印的,但直接打印很苦恼:
l  不省纸——若宽的卷筒纸打印一个文件。
l  不直观——虽然工程打印机也有排版功能,但排版的结果不可控,直到打印输出才能看到排版打印结果,打印效果不能提前预知。
l  裁切工作量大——由于不支持智能最小长度拼图功能(例如:在A0幅面的卷筒纸上,成批输出A4的图纸,如何实现每4张A4图纸一条带的打印?),增加了手工裁切图纸的工作量。
l  打印后的图纸收集整理难——由于不能控制图纸打印输出的顺序(例如,按文件名的升序或降序批量输出),导致大量图纸输出后,查找,收集整理困难。
l  简单单调,枯燥得容易出错!
后面从网上淘到一款图纸批量打印和拼图打印专用工具——尧创批量打印中心 ,非常方便。
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
发表于 2015-5-27 17:06:27 | 只看该作者
1. 可以批量打印的文件格式有dwg、dxf、pdf、plt等,系统自动识别dwg文件的图纸打印范围和比例;智能识别pdf、plt中的对象
2. 能够将dwg、dxf、plt等文件格式批量转成pdf文件格式,方便企业对外交流和图纸电子文件的存档。
3. 能够将dwg、dxf、pdf等批量转成plt文件格式
4. 支持打印机批量、连续打印所有图纸;
5. 支持绘图仪智能拼图排版打印
6. 可以对打印时间、纸张型号等进行打印统计
7. 可以自己定义水印背景的图案和文字,并进行平铺
8. 提供和其他软件集成的二次开发接口,开发接口采用Automation的形式提供,支持VC,VB,C#,Java等语言开发
发表于 2015-6-17 19:55:05 | 只看该作者
发表于 2015-8-26 22:38:22 | 只看该作者
这怎么没有看到工具啊
发表于 2015-9-22 20:23:34 | 只看该作者
软件比较大,上传不了。
你到百度搜索关键词“尧创批量打印中心",在华军软件园、太平洋等下载站都有
GMT+8, 2025-7-30 23:13 , Processed in 0.022532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
