查看: 13435|回复: 4
[求助] 【焊件】一个焊件问题:对称的焊件结构,在剪裁后切割清单会不认同是一个实体
发表于 2015-5-29 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用结构件时,用剪裁功能剪结构件时,会出现这么一个问题:两个一模一样的结构件,经过同样步骤的剪裁,同样的实体,区别只在于剪裁后的实体是类似镜像后的实体
这时在焊件切割清单中他就不认为他俩是同一个实体,但是在实际工程中他俩就被认为是同样的。。。。。
gif图太大,没法直接上传,我压缩成了压缩包放在附件,希望各位大哥帮忙看看。。。
PS:谁知道哪款gif截图软件比较好啊,出来的gif图比较小不用压缩的。。。
用度娘搜索了一中午,知道里有个人说的一句不起眼的话能稍微解决下这个问题。
就是,把“自动”去掉,不让软件自动计算更新,就是把你想要是一个切割清单的实体拖动到一个“焊件切割项目”中
这样的确可以稍微解决下上述问题。。
但是软件不能自动计算了。。。费点事,但也没办法。。。
个人愚见,是不是可以编写个宏。。让他可以识别“镜像”的实体。。。
这个问题还有待大家解决。。。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-5-29 13:29:12 | 只看该作者
对于闷大的“焊件总重宏”我也测试过,
只要是在一个“焊件切割项目”文件夹下的,不用按“更新”也能算总重。。
只要实体是被焊接切割项目这个文件夹吸收了的。。。
就算你加进去的实体跟别的实体完全不一样。。。也只是计算的第一个实体的重量然后乘以数量出的总重。。
发表于 2015-5-31 16:40:21 | 只看该作者
没连接在一起,怎么可能认定是一个实体。你找到的方法就是目前焊件清单的做法,手工拖拉到一个焊接清单项目。
在装配体中,因为每个零件都被认为是一个实例,这与多实体零件中的实体不是一个概念。
所以编写宏是没用的。
发表于 2015-6-1 07:14:50 | 只看该作者
营口人 发表于 2015-5-31 16:40
没连接在一起,怎么可能认定是一个实体。你找到的方法就是目前焊件清单的做法,手工拖拉到一个焊接清单项目 ...
我是这样想的。。。
编一个能识别镜像实体的宏,让他可以识别镜像的实体,并认为镜像的实体跟原实体是同一实体
发表于 2015-6-25 14:27:39 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-6-1 07:14
我是这样想的。。。
编一个能识别镜像实体的宏,让他可以识别镜像的实体,并认为镜像的实体跟原实体是同 ...
这个功能装配体里面同样有用啊
GMT+8, 2025-4-23 14:44 , Processed in 0.034625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
