查看: 9982|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计软件:工程图之视图编辑
发表于 2015-6-2 16:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在三维CAD设计过程中,设计者经常会用到三维设计软件的视图编辑功能来帮助自己更高效地完成工作。下面小编就以国内易学易用的中望3D为例,来介绍三维设计软件的视图编辑功能。
1. 视图属性
单击工具栏【布局】→【编辑】→【视图属性】功能图标 ,选择需要修改的视图后弹出“布局属性”对话框,如图1所示。使用该命令,用于编辑布局视图的视图属性。
图1/ “布局属性”对话框
该命令的具体选项设置和【自动布局视图】一致,请参考【每天懂一点三维设计:工程图的自动视图布局软件操作】。
2. 视图标签
单击工具栏【布局】→【编辑】→【视图标签】功能图标 ,弹出“编辑视图标签”对话框,如图2所示。使用该命令,用于修改布局视图的标签文本。
图2/“编辑视图标签”对话框
【视图】选择需要修改标签的视图。
【标签】输入新的标签信息。
提醒:在【视图属性】中,需要设置显示标签,【视图标签】才会有显示,否则即使修改了标签,仍然不会显示出来。
3. 视图零件
单击工具栏【布局】→【编辑】→【视图零件】功能图标 ,弹出“设置视图零件”对话框,如图3所示。使用该命令,将布局中已有的视图中的零件替换为其他零件的视图,替换后,新零件就会在该视图中显示出来。
【视图】选择需要进行零件替换的视图。
【文件/零件】选择替换的零件。默认状态下,显示激活的文件中的零件,也可以使用浏览功能调入其他文件的零件。
【预览】选择预览模式,有关闭、图形和属性3种模式。
图3/ “设置视图零件”对话框
提醒:预览命令用于基准视图,如顶视图、底视图等,不能用于带有参考视图的视图,如剖面视图、局部视图、投影视图、辅助视图等。
4. 剖面线填充
单击工具栏【绘图】→【编辑】→【剖面线填充】功能图标 ,弹出“创建剖面线填充”对话框,如图4所示。使用该命令,用于在某一边界内创建剖面线填充。
图4/ “创建剖面线填充”对话框
【实体】选择一个或多个闭合的实体。
【内部】选取一个点,用于指示待填充的区域,如图5所示。
【分割边界】勾选该选项的复选框后,对最小的连接面进行填充。否则,对最小的连接环进行填充,如图6所示。
图5/ 内部填充方式
图6/“分割边界”示例
【填充】设置填充的方式,下拉列表中有多种设置选项。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201505272197.html
GMT+8, 2025-4-21 05:06 , Processed in 0.020110 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
