查看: 10059|回复: 0
[原创] 油温机机械故障如何排除
发表于 2015-6-3 10:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   使用机器都知道会出现故障,但是这个高温油温机的故障该怎么排除呢?今天模温机厂家在这里就和大家讲讲高温油温机的故障排除方法:
   毛病表象一:翻开泵浦电源全无动作:
   也许缘由有:1,保险丝断路,2电源缺相,3,缺媒体报警。
   扫除办法:1,替换保险丝,23,查看电源。3,加注媒油(注运油式为人工加油、运水式为主动加水)
   毛病表象二:升温不正常:
   也许缘由有1,温控表毛病,2,电热管毛病,3,电磁阀开关毛病。
   升温不正常扫除办法:1,替换温控表,2,替换电热管,3,替换电磁阀。
   毛病表象三:正常情况下呈现超温:
   也许缘由有:1,温控表毛病,2,冷却管路堵塞。3,冷却水电磁阀毛病。
   正常情况下呈现超温扫除办法:1,替换温控表,2,铲除堵塞。3,替换电磁阀。
   毛病表象四:泵浦过载:泵浦过载缘由有:1,电源缺相,2,审定限流器数值过低。3,水泵短路转子轴承损坏。泵浦过载扫除办法:1,查看电源,2,调整限流器数值再按复位键reset.
   毛病表象五:电热限流器过载:电热限流器过载缘由有:1,设定限流器数值过低。2,电热器短路。电热限流器过载扫除办法:1,调整限流器数值再按复位键reset。2,替换电热器。
以上内容由深圳旭奥兰特有限公司提供:(模温机选购热线:0755-27429166)深圳奥兰特厂家提供:压铸模温机,高光模温机,注塑模温机价格,模温机,注塑模温机详情可咨询:https://www.yazhumowenji.cn/
GMT+8, 2025-4-6 18:27 , Processed in 0.020722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
