查看: 9892|回复: 0
[原创] 模温机怎么冷却
发表于 2015-6-4 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  模温机又叫模具温度控制机,广泛应用于塑胶成型,导光板压铸,橡胶轮胎、滚轮,化工反应釜、粘合、密炼等各行各业。从广义方面讲,叫温度控制设备,包含加温和冷冻两个方面的温度控制。它的上升温度的调配操作很简单,那它的冷却方式呢,又是怎么样操作的呢,让模温机厂家带我们一起来看下:
  模温控制器的冷冻线路的设计和组成零件对模温的精确控制致为重要。当模具或加温液的温度上升至设定值时,模温控制器必须能快速地及有效地避免温度继续上升,办法是引进另一较低温度的液体,其引进的控制由电磁阀负责。
  所以温度超驰的消除和稳定性取决于电磁阀的大小。高温运水式模温机由于温度通常使用在161℃以上,因此,内部主管路循环的都为高温蒸汽,此时内部管路压力比较大,若使用直接冷却的方式,需要外部水压大于内部主管路水压才能进入主管路冷却。此种方法易残生危险。所以高温水式模温机也多采用间接冷却方式。
  间接冷却的优点和缺点:间接冷却适用于高温模温机,但是热交换速度慢,热量会在热交换中散失。因此,当介质的实际温度与设定值偏差较大时,我们采用冷却能力较大的直接冷却方式。
  直接冷却的优点和缺点:直接冷却只能用于温度较低的场合,但采用直接冷却的方式降温速度快。它还可以缩短循环时间,降低产品成本。其次是模温机必须能够使导热流体的温度恒定在1℃-3℃的范围内,具体根据注塑件质量要求来定。第三是导热流体必须具有良好的热传导能力,最重要的是,
  它要能在短时间内导入或导出大量的热量。从热力学的角度来看,水明显比油好。
  以上内容由深圳旭奥兰特有限公司提供:(模温机选购热线:0755-27429166)深圳奥兰特厂家提供:压铸模温机,高光模温机,注塑模温机价格,模温机,注塑模温机详情可咨询:https://www.yazhumowenji.cn/
GMT+8, 2025-4-30 04:03 , Processed in 0.025336 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
