查看: 17680|回复: 46
[求助] 请问下这种结构怎样固定最好?
发表于 2015-6-4 15:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位大侠,像图片这种结构的话软胶和硬胶怎么结合固定比较好,做结构是考虑到双射模,但是考虑到成本又太高,这个产品大概有280*70mm大小,双射的话也怕有问题。另外如果单独做一个这么大的软胶的模具,会不会有问题?
      目前我考虑到有两种方式,
     第一:用双面胶
     第二: 双射
    第三:如果如见可以成型出来,是否可以用热熔的方式结合
  请问下还有什么好的办法没,请大侠指点,给点意见
发表于 2015-6-4 16:02:46 | 只看该作者
硬度多少,可以考虑一下扣位哦
发表于 2015-6-4 16:46:18 | 只看该作者
双面胶是正解 简单
发表于 2015-6-4 16:46:30 | 只看该作者
双面胶是正解 简单
发表于 2015-6-4 16:52:43 | 只看该作者
當成rubber輔料,直接背膠吧
发表于 2015-6-4 17:32:50 | 只看该作者
1软胶厚吗,表面上有图案吗,估计不厚的话,直接做面膜纸以斯粘上去,不过别让软胶表面凸出来,最好一平。 如果是2mm--3mm可以选择二次注塑,像牙刷把手那样,也挺漂亮的。
发表于 2015-6-4 20:16:22 | 只看该作者
背面啥样,能不能套啤
发表于 2015-6-4 21:33:03 | 只看该作者
发表于 2015-6-5 09:00:26 | 只看该作者
dyson33 发表于 2015-6-4 16:52
當成rubber輔料,直接背膠吧
主要是怕双面胶粘不住,容易脱落!
发表于 2015-6-5 09:02:12 | 只看该作者
zhangzilong106 发表于 2015-6-4 17:32
1软胶厚吗,表面上有图案吗,估计不厚的话,直接做面膜纸以斯粘上去,不过别让软胶表面凸出来,最好一平。  ...
软胶的厚度目前还没确定,可以随意的做厚度,但是至少要1.0MM以上才可以,因为我要放东西上去,谢谢
GMT+8, 2025-2-25 03:24 , Processed in 0.023792 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
