查看: 10190|回复: 1
[推荐] 3D打印机的原理
发表于 2015-6-5 09:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3D打印机可以根据零件的形状,每次制做一个具有一定微小厚度和特定形状的截面,然后再把它们逐层粘结起来,就得到了所需制造的立体的零件。  每个截面数据相当于医学上的一张CT像片;整个制造过程可以比喻为一个积分的过程。  当然,整个过程是在电脑的控制下,由3D打印机系统自动完成的。不同公司制造的3D打印机所用的成形材料不同,系统的工作原理也有所区别,但其基本原理都是一样的,那就是分层制造、逐层叠加。这种工艺可以形象地叫做;增长法或加法。  3D打印机的制作过程我们举个例子:例如我们制作一个塑料材质的苹果,首先我们需要在电脑上使用3D软件制作出一个苹果的3D模型文件,然后把它转换成3D打印机支持的文件格式。接下来需要给3D打印机放入塑料耗材,现在3D打印机就可以制作了。这个过程是不是像我们的平面打印机的操作呀!好下面说重点。  打印系统在制作的时候会从这个苹果3D模型底部开始切成很多片(多少片呢?这个要根据打印机的技术指标它所支持的,层厚.来决定。)也就是我们上面说的截面图。最先开始制作的是苹果模型的最底部的那一个截面,也就是苹果最底部的一层,这时候系统会控制激光器(或喷嘴)在这一层截面图的范围烧结原料(或挤出原料,,不同的打印机技术制作方式也有区别这个下面我们会提到),这一层做好后是第二层依此类推。这样这个塑料苹果就一层层的,生长.出来了。
该贴已经同步到 国际帅哥的微博
发表于 2015-6-5 21:32:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 14:18 , Processed in 0.026244 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
