查看: 10617|回复: 0
[分享] 怎样将CAD的文字表格转换成excel格式
发表于 2015-6-5 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同格式的文件进行互相转换是经常的事情,对于设计师来讲,将CAD文字表格转换成excel是比较大的一个难题。今天,小编整理了这方面的资料,将CAD转换为excel的方法分享给各位。
1、首先,排除表格中的空白,如下表所示,将空白的位置用一些文字填充进去:
2、将完整的表格全选,对其进行多行文字格式检查,可以只用ctrl+1调用属性列表,
文字均需要处理为普通的文字格式:
3、这里举个例子来讲解文字属性处理的问题,选择文字,ctrl+1显示属性,如下图,红线表明的3个属性就是我们需要的3个属性,分别是分别是x坐标,y坐标,文字内容。
4、在软件是上方选择“工具”,再选择“数据提取”:
5、下面我们创建数据提取;
首次做的时候需要设置好样板的存放路径;
6、定义好数据源,设置好对象,设置好目标之后选择下一步:
7、勾选需要被提取的数据对象,这里我们选择“文字“,然后进入下一步:
8、设置好特性,根据之前我们设置好的,将勾选x坐标,y坐标,文字内容3个属性,下一步:
​9、优化数据,将显示计数列和名称列都去掉勾选,点下一步
​10、设置好存放的路径,完成对数据提取的存放:
​11、按照我们设置好的保存路径,找到保存的excel文件,打开:
12、按X坐标,选择升序排列,​并注意在弹出菜单中一定要勾选扩展选定区域,点击排序:
​13、坐标X列已经使用完毕,删除:
14,为了更好地显示出来,将数据进行处理分梯级:
15、类似的,分别按照Y坐标列,做降序排列,注意是降序,​​并注意在弹出菜单中一定要勾选扩展选定区域,点击排序:
​16、整理表格,将所有坐标列都删除;
17、将梯级的表格剪切粘贴到它该在的位置:
​18、将一开始空白设置为文字的表格内容替代回空白:
19、最后,再将表格进行简单的处理,就完成了将CAD转换成excel的操作:
本文摘选自:《CAD怎么转换成excel》
            https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1219.html
GMT+8, 2025-4-26 08:00 , Processed in 0.101018 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
