查看: 9934|回复: 0
[原创] 注塑模温机工作原理及其作用
发表于 2015-6-8 10:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   注塑模温机的作用就是用来加热模具并保持它的工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间.在注塑工业中,模具的温度对注塑件的质量和注塑时间有着决定性的作用,控制模具温度的目的和模具温度对注塑件的影响注塑工艺中,控制模具温度的主要目的一是将模具加热到工作温度,二是保持模具温度恒定在工作温度.以上两点做的成功的话,可以把循环时间最优化,进而保证注塑件稳定的高质量.
   注塑模温机是模温机应用在注塑成型行业的一个称呼,模温机在应用在不同的行业有不同的称呼,如应用在挤出行业则被称为挤出模温机,在橡胶行业被称为橡胶模温机,在反应釜行业又被称为反应釜加热器.只不过名称不同罢了,其工作原理类似,只是针对不同的行业。
   模具温度会影响表面质量,流动性,收缩率,注塑周期以及变形等几方面.模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响.对热塑性塑料而言,模具温度高一点通常会改善表面质量和流动性,但会延长冷却时间和注塑周期.模具温度低一点会降低在模具内的收缩,但会增加脱模后注塑件的收缩率.而对热固性塑料来说,高一点的模具温度通常会减少循环时间,且时间由零件冷却所需时间决定.此外,在塑胶的加工中,高一点的模具温度还会减少塑化时间,减少循环次数.注塑模温机是用来调节模具温度的平衡模度,可以升温也可以降温.模温机利用高热传性的导热媒体,以便在很短的时间内将模具内多余的热送走.在设定好热平衡温度后,能自动控制其温度在极小误差之内,且能维持定值,在设定好热平衡温度后,能自动控制其温度在极小误差之内,且能维持定值
   以上内容由深圳旭奥兰特有限公司提供:(模温机选购热线:0755-27429166)深圳奥兰特厂家提供:压铸模温机,高光模温机,注塑模温机价格,模温机,注塑模温机详情可咨询:https://www.yazhumowenji.cn/
GMT+8, 2025-4-6 17:39 , Processed in 0.033224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
