查看: 10345|回复: 0
[原创] 高精度铝板带箔搬运轨道车产品研发|电动转移平车行走机构的设计
发表于 2015-6-11 11:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司简介
    新乡市百分百机电有限公司技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,秉承“没有最好,只有更好”的发展理念,以其完美的质量、优异的性能、强劲的动力、贴心的服务等诸多优势,多年来在国内电动平车销售行业处于领先地位。
选型参考
    蓄电池供电轨道平板车除了具有卷筒电动平车和低压轨道电动平车系列产品的特点外,并且具有更大的安全性能和机动灵活性能,不仅能在弯道、岔道上行驶,而且运行距离不受限制,并且对铺设轨道的要求也不高,无绝缘要求,施工方便费用低廉,并且不受运行距离的限制。 蓄电池供电轨道车主要适用于长距离的货物运输,该车不受距离的限制,轨道铺设简便,操作简单,可以再任何相同轨距的轨道上使用。
技术参数表
平车型号
KPX-50T
备注
额定载重量(t)
50
台面尺寸(mm)
5500*2500*650
车架部分全部为钢板焊接而成,梁式结构
轮距(mm)
4200
轨内侧距(mm)
1435
车轮直径(mm)
Ф500
轴承为洛阳轴承厂
车轮数量
离地间隙(mm)
50
运行速度(m/min)
0-20
减速机采用硬齿面减速机
蓄电池容量(Ah)
330
蓄电池电压(V)
48
满载连续运行时间
3.3
续航里程(Km)
续航里程(Km)
最大轮压(KN)
174
参考重量
交货期(天)
30
荐用道轨型号
P43
非标定制:1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定
蓄电池电动平车使用维护注意事项
1、严禁超载使用电动平车,违规操作将造成电机烧坏。
2、在给电动平车进行充电时一定要将平车总电源关闭。
3、放置一段时间未使用电动平车或电池时,每隔2周必须对电池做一个检查,查看蓄电池是否有电,如果电量减少须对蓄电池进行充电,否则,电量太低造成充电机无法充电。
4、在正常使用电动平车时,每隔2周需对蓄电池液体的液面进行检查,看是否需要液体补充。
5、使用过程中采用遥控操作,应经常更换遥控器电池,以免造成控制器损坏。如长时间不使用电动平车,请将遥控器钥匙拔出,以延长电池寿命。
6、在给电动平车蓄电池进行充电时,一定要检查蓄电池与充电机连接线是否对接牢固,以免造成充电机不工作。
7、如长时间不使用电动平车,请将平车急停按钮合上,并关掉声光报警器,以节省蓄电池电量。
8、室外雨天使用时,一定要避免雨水进入蓄电池,否则将造成电动平车蓄电池损坏。
9、电动平车车轮、减速机等部位定期做好润滑.
电动平车售后服务
1、在甲方现场的电动平车安装、调试、试车期间,乙方将派出能在二十四小时内决策问题的总代表常驻现场进行优质技术服务;
2、乙方技术人员对甲方人员进行电动平车使用、维护、保养及故障检测等方面的免费技术培训。
3、换部件的所有费用,一年质保期将在重新更换的零件安装到设备后开始计算。
4、电动平车保修期满后,向订货方优惠供应备品备件。
5、电动平车在使用过程中,出现了技术及质量问题后,接到用户通知2小时内作出答复,48小时内派人赶到现场为甲方服务。处理过程中,如有零部件更换,该零部件的质量保证期自更换之日起顺延,乙方承担更换部件的所有费用。在主要零部件发生更换或维修时,乙方应相应延长整台设备的质量保证期。
多张实物图展示
联系方式
    专注于电动平车行业,产品远销国内外,十几年的经验积累和先进的技术,专为您非标定制,欢迎来电咨询0373-5920457 18937317368(QQ:1908346400 18937317368)
GMT+8, 2025-4-12 22:43 , Processed in 0.028620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
