查看: 9803|回复: 0
[分享] 如何消除鄂式破碎机工作中常出现的故障?
发表于 2015-6-11 11:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  鄂式破碎机是选矿厂广泛出采用、惯性力大、工作条件恶劣、重负荷工作的粗碎设备。为了保证该设备的正常连续运转,充分发挥设备生产能力,除了正确操作、经常维护和定期检修外,需要准确及时判断并消除工作中可能出现的故障。
  鄂式破碎机运转中常见的主要故障归纳如下:
  (1)破碎机空转时,下部出现金属的撞击声。鄂式破碎机空载工作时,下部出现金属撞击声可能是以下三方面的原因:1)破碎机动鄂和定鄂齿板相互撞击声,是由于排矿口过小造成的,应及时调整。2)推力板支承中或垫片调节装置中出现撞击声,一般是由拉杆缓冲弹簧弹性消失或损坏,或弹簧压得不紧造成转动,当动鄂板、肘板、机体三者结合不紧密,使肘板头与两端支承产生撞击,或调节垫片间互相撞击,应及时坚固压压紧螺母直到撞击声消失为止。3)还有可能是肘板支承滑块磨损严重或松弛、肘板头部严重磨损,应及时更换。
  (2)工作时有金属撞击声、衬板抖动。这种现象往往是破碎腔侧衬和齿板(动、定)松动,或坚固螺丝松动或断裂造成的,应及时坚固或更换。
  (3)后肘板断裂频繁。后肘板除传递动力外,还靠其强度的不足起保险作用。除了肘板中部强度过低,其强度不足以克服因正常破碎矿石产生的破碎力而损坏外,可能是拉杆弹簧压得,再加上工作时的破碎力使其过载而断裂,可适当调松弹簧。
  (4)飞轮回转,破碎机不工作。原因是由于拉杆弹簧和拉杆损坏、拉杆螺帽脱扣使肘从支承滑块中脱出,也可能是肘板断裂脱落,应重新更换安装。
  (5)飞轮显著地摆动,偏心轴回慢。该故障是由于皮带轮与飞轮键松动或损坏,轮与轴不能同步转动。
  (6)破碎产品粒度变粗,是破碎衬板下部严重磨损的结果。应将齿板上下调换或更换新衬板,调整排矿口达到要求的尺寸。
GMT+8, 2025-4-22 01:07 , Processed in 0.020153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
