查看: 9952|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计软件:曲面建模之曲线修剪/分割
发表于 2015-6-12 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       面是由无数条线组成的,线是由无数个点组成的,点、线、面三者密不可分。在三维CAD中亦是如此,曲面即由无数条曲线组成。所以,小编将为大家讲解三维设计软件的曲线修剪/分割和曲面修剪/分割等操作,今天先来介绍易学易用的三维设计软件中望3D的曲线修剪。
1.曲线修剪
单击工具栏【曲面】→【曲面操作】→【曲线修剪】功能图标 ,弹出“修剪面到曲线”对话框,如图1所示,该功能利用一条或多条曲线将面进行修剪。
图1 /  “修剪面到曲线”对话框
【面】选择需要修剪的面。
【曲线】选择作为修剪界线的曲线。
【移除面,保留面】指定所选择的“侧面”是移除还是保留的面。
【侧面】选择曲线边界一侧的面作为需要移除的面或保留的面。
【投影】曲线作为边界的方式,有四种,即不动(无)、曲面法向、单向和双向。
○ 不动(无):曲线必须位于曲面上。
○ 曲面法向:曲线在曲面法向上的投影。
○ 单向:曲线在指定方向上投影到曲面。
○ 双向:曲线在指定方向,正负双向投影到曲面。
【方向】当投影选择“单向”或“双向”时,需要指定投影方向。
【修剪到万格盘】勾选该选项的复选框后,对于交叉曲线的区域,修剪时会按棋盘方式进行分隔修剪,如图2所示。
【延伸曲线到边界】勾选该选项的复选框,将修剪曲线自动延伸至要修剪曲面的边界上。
【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留修剪边界的曲线,否则将删除。
图2 /    “修剪到万格盘”选项示例
2.曲线分割
单击工具栏【曲面】→【曲面操作】→【曲线分割】功能图标 ,弹出“在曲线处分割面”对话框,如图3所示,该功能利用一条或多条曲线将面进行分割。
图3/    “在曲线处分割面”对话框
【面】选择需要修剪的面。
【曲线】选择作为修剪界线的曲线。
【沿曲线炸开】勾选该选项的复选框后,分割的曲面将独立成为造型,否则分割后的曲面为一个整体造型。
其余选项设置参照【曲线修剪】。
下期预告:曲面建模之曲面修剪/分割
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201506102297.html
GMT+8, 2025-2-21 03:38 , Processed in 0.019054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
