查看: 26191|回复: 65
[讨论] 【焊件】如何让软件自动计算焊接件的筋板总长
发表于 2015-6-13 17:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接的箱体和管道外壁一般都有加强筋覆盖,但这些加强筋形状、长度都不一样,现实加工中一般不给这些筋板出单独的图纸,车间师傅会凭经验来决定筋板如何切割如何焊接。
但是这些筋板也必须有具体的长度,这样可以给做统计的,做报价,下料的师傅的提供方便
下图是一个示意。。。筋板有点大的离谱了。。。各位看看知道是什么意思就好{:soso_e110:}
现在问题就来了,如何让软件快速的计算筋板总长度???
要知道,切割清单列表只会出单个实体的长度,对筋板这种,要分成一小块一小块的实体,清单无法计算总长
但是如果不分割,就会影响外观,比如说斜接的加强筋。
那么,如何在不影响美观的条件下又能比较方便快捷的给出筋板总长度呢??
我对这个问题研究了有几天,可以初步运用到实际,但还是感觉不方便,现在还是有点局限性。
做成练习,希望能得到一个抛砖引玉的作用。。。
问题:如何做到如图的效果?
注,表格是焊件切割清单,数量和规格是自动填写,我没有人为的手工编辑,在零件中也没有人为的手工编辑
根据Description项目中所示的长度确实是正确的长度,根据图纸可以手动计算验证一下
(序号1是前面所有的筋板的总长,序号2是上面所有筋板的总长)
有兴趣的,可以试着做一做,能做到如图的效果就可以。
有不明白的可以留言,如果有需求的人比较多,我会另开一帖详说这个筋板的自动计算总长度
我的方法一定会给你的工作带来方便,但是你得亲自做出这个效果,才能稍微有点体会。
(在2015中也有相同的功能,试验了几次应该是相同的效果。)
隐藏是gif动图,因为太大。。。。。。所以就姑且放在网盘上。。有兴趣的朋友自行下载{:soso_e113:}
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
来自 2楼
发表于 2015-7-21 09:13:46 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2015-6-22 11:45
是软件自带的功能,算长度是用的属性语句,算总长就是技巧了
如果有兴趣 请看这个帖子:https://bbs.icax ...
无意中发现了个现象,如果后续操作中把型材合并成一个实体的话,显示出来的就是总长了,不直到柠檬是不是用的这个方法
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
楠柠檬、 + 10 没错!!就是这样!!
发表于 2015-6-13 17:17:43 | 只看该作者
给点提示:https://www.icax.org/thread-957934-1-1.html
{:soso_e113:}
发表于 2015-6-13 17:23:21 | 只看该作者
先看一下图{:soso_e100:}
发表于 2015-6-14 08:36:04 | 只看该作者
谢谢分享 ! !
发表于 2015-6-15 20:33:27 | 只看该作者
先看看。
发表于 2015-6-16 16:42:49 | 只看该作者
照四 发表于 2015-6-16 09:52
你说回复就回复呀?
我啥时候说要回复了?
这位朋友如果不想回复大可对我的帖子一笑而过
不用时嗤之以鼻,用的时候哭哭啼啼。
发表于 2015-6-16 22:36:15 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2015-6-17 19:23:19 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 08:43:05 | 只看该作者
哇!!太棒了,感謝大力提供分享~~~
11
发表于 2015-6-22 10:50:56 | 只看该作者
scattie 发表于 2015-6-22 08:43
哇!!太棒了,感謝大力提供分享~~~
朋友。。这个帖子好像没有说明到底怎么计算总长吧???
https://www.icax.org/thread-958597-1-1.html
如果有兴趣,请看这个帖子,这个可能更详细点。
GMT+8, 2025-4-8 23:44 , Processed in 0.040925 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
