查看: 12235|回复: 4
[原创] ESPRIT 实体车削简介
发表于 2015-6-13 20:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用实体车削工具条的命令在外轮廓(OD)、内轮廓(ID)或工件端面上创建多种标准车削操作。实体车削支持多刀塔、多主轴车床的所有功能。实体车削也支持B轴编程。
[img][/img]
实体车削命令简介[img][/img] 粗加工 - 创建包括粗加工刀路和一条可选精加工刀路的粗加工操作。在单次操作过程中,粗加工循环支持多种毛坯形状、粗加工模式和工件轮廓。粗加工和精加工刀路相互独立,使用独立的进给量、转速和引入引出运动。粗加工过程中材料切除优化切削深度计算以及粗加工和精加工切削间的自动安全过渡运动可以预防冲突的产生。
[img][/img] 平衡粗加工 - 用不同刀塔上的两把刀具分别建立粗加工操作。平衡粗加工的切削速度是两把安装在独立刀塔上的刀具常规粗加工切削速度的两倍。两把刀具同时切削或者一把刀具引导另一把刀具以指定距离跟随其后。当两把刀具同时切削时,进给量加倍以保持切削载荷恒定。
[img][/img] 轮廓加工 - 沿轮廓创建轮廓切削刀路。实体车削轮廓加工沿着指定的特征建立一条向前方向或者向后方向的刀路。轮廓加工走刀路径可以建立在有或者没有加工余量的工件外轮廓、内轮廓或者端面上。
[img][/img] B轴轮廓加工 - 创建一条在切削时刀具绕B轴旋转的轮廓加工刀路。通常情况下需要一系列车刀才能切削完成的轮廓可以一次操作切削完成,且表面质量更好。B轴可以装在刀塔上或者主轴上。
[img][/img] 插槽加工 - 创建插槽切削操作。在单次操作过程中,可以创建独立的粗加工和精加工刀路。当粗加工和精加工刀路组合在一起时,ESPRIT可以精确定义什么时候在什么位置建立与粗加工刀路相关的精加工刀路。
[img][/img] 钻孔加工 - 创建沿主轴排列的钻削操作。支持几种钻削循环类型,包括固定循环。
[img][/img] 螺纹加工 - 创建螺纹车削加工操作。螺纹车削操作在工件的内轮廓建立内螺纹,在工件的外轮廓建立外螺纹或者在工件的端面切削螺旋槽。实体螺纹车削包括螺纹数据库,允许选择工业标准螺纹(UN,UNR,UNC,M轮廓,UNF,...)或者用户自定义的螺纹。
[img][/img] 切断 - 切断操作将加工后的工件与毛坯分离,分离后的工件从机床上转移至次轴进行额外的工艺处理。在切断操作前,进行抓取操作,防止工件与毛坯分离后掉落。
[img][/img] 棒料进给 - 创建棒料进给或者毛坯再定位操作。使用另一个主轴或者挡料器时进行棒料进给。在操作开始或者结束时进行棒料进给。
[img][/img] 抓取 - 建立使用刀塔轴或者次轴夹持工件的操作。
[img][/img] 释放 - 创建释放工件的操作。在抓取操作后进行释放操作必须使用同一主轴或者参考位置。
[img][/img] 支撑架 - 从手动选择点创建支撑架操作以支持较长或者较重的毛坯。支撑架操作控制支撑架的运动,例如夹具的松开和夹紧、暂停、停止。支撑架可以单独安装在机床上或者刀塔上。在实体车削车床设置页面上定义支撑架属性。
[img][/img] 尾座 - 创建尾座操作支持长毛坯。尾座可以单独安装在机床上或者刀塔上。在实体车削车床设置页面上定义尾座属性。
[img][/img] 手动车削 - 从选择点、线、圆弧或者特征处建立手动车削操作。手动运动可用于多种加工过程和应用,包括固定B轴钻削和插槽操作。清根、滚花、成型和打磨需要手动运动。
发表于 2016-6-7 23:36:48 | 只看该作者
谢谢啦支持
发表于 2016-6-10 23:34:26 | 只看该作者
谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-9-1 15:42:38 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2024-10-10 09:35:01 | 只看该作者
:D:D
GMT+8, 2025-4-26 20:33 , Processed in 0.127010 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
