查看: 16783|回复: 10
dwg输入到pro/e
发表于 2004-2-26 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么AUTOCAD的DWG档转到PRO/E里后会有变化,DWG档里是相交的,但转后不相交.DWG里是公制,PRO/E里也是公制而且输入是比例1:1.
发表于 2004-2-26 23:36:07 | 只看该作者
比例是可以调的,使用MM-相同尺寸;至于第一个问题,是你的毛病,没有的事
发表于 2004-2-27 08:55:36 | 只看该作者
你说的关于在DWG里是闭合的,但在PROE里不能选的问题,有一点是要明确的,比如你画了一个椭圆,你把这个椭圆再OFFSET的话,在PROE里是不认的,你选了,它认为你是有断点的,所以,你在DWG里画的时候就要注意.多实践就当了.
发表于 2004-2-27 23:21:14 | 只看该作者
你一次不可以输入太多的线条
发表于 2004-2-28 21:34:17 | 只看该作者
把文件转为iges输入多少都可搞定
发表于 2004-2-29 00:20:20 | 只看该作者
gwha1 wrote:
把文件转为iges输入多少都可搞定
要用CIMATRON、UG、MCAM转一下
发表于 2004-2-29 12:49:36 | 只看该作者
到底怎么把dwg输入到pro/e,我的办法是在草绘中选(dwg文件),可是总出现输入格式无效.
是不是用其他方法啊!!
大家一起来学习!!!
发表于 2004-2-29 14:28:18 | 只看该作者
如果能把dwg转成iges都可搞定,大家可以想办法转吗!
发表于 2004-2-29 14:30:54 | 只看该作者
R14的ndt4.0 可以直接转成iges
发表于 2004-2-29 15:18:35 | 只看该作者
输入会有很多问题,
即使可以,
尺寸也不能保证和原来完全一致.
比如壁厚是1.50MM,也许会变成1.47MM.
慎用.
GMT+8, 2025-4-29 10:38 , Processed in 0.172915 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
