查看: 10415|回复: 1
[讨论] AL Anodizing
发表于 2015-6-19 16:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.AL的定义
   - 铝为面心立方结构,有较好的导电性和导热性,延展性好、可塑性高,可进行各种机械加工。
2.常见的铝的型号及用途
   1050- 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管
   1060- 要求抗腐蚀性与成型性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型的用途
   1100-用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件
    1145-包装及绝热铝箔,热交换器
    1199-电解电容器箔,光学反光沉积膜
    1350-电线、导电绞线、汇流排、变压器带材
    2011-螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
    2014-应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件
    2017-是第一个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
    2036-汽车车身钣金件
    2048-航空航天器结构件与兵器结构零件
    2024-飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
    2124-航空航天器结构件
    2218-飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环
    2219-航天火箭焊接氧化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300摄氏度。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力
2.常见的铝的型号及用途
   2319-焊拉2219合金的焊条和填充焊料
   2618-模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件
   2A01-工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉
   2A02-工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
   2A06-工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉
   2A10-强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉
   3003-用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道
    3004-全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更高强度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各种灯具零部件
    3105-房间隔断、档板、活动房板、檐槽和落水管,薄板成形加工件,瓶盖、瓶塞等
    3A21-飞机油箱、油路导管、铆钉线材等;建筑材料与食品等工业装备等
    5005- 5005 与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致
    5050-薄板可作为致冷机与冰箱的内衬板,汽车气管、油管与农业灌溉管;也可加工厚板、管材、棒材、异形材和线材等
    5052-此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等
    5056-镁合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等;包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩,以及需要有高抗蚀性的其他场合
   5083-用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件;需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等
    5086-用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,例如舰艇、汽车、飞机、低温设备、电视塔、钻井装置、运输设备、导弹零部件与甲板等
     5154-焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐
     5182-薄板用于加工易拉罐盖,汽车车身板、操纵盘、加强件、托架等零部件
     5252-用于制造有较高强度的装饰件,如汽车等的装饰性零部件。在阳极氧化后具有光亮透明的氧化膜
     5457-经抛光与阳极氧化处理的汽车及其他装备的装饰件
     6005-挤压型材与管材,用于要求强高大于6063合金的结构件,如梯子、电视天线等
     6009-汽车车身板
     6061-要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精密加工等用的管、棒、形材、板材
     6151-用于模锻曲轴零件、机器零件与生产轧制环,供既要求有良好的可锻性能、高的强度,又要有良好抗蚀性之用
      7005-挤压材料,用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒
       7050-飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是:抗剥落腐蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都高
        7072-空调器铝箔与特薄带材;2219、3003、3004、5050、5052、5154、6061、7075、7475、7178合金板材与管材的包覆层
        7075-用于制造飞机结构及期货 他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造
3.什么是阳极氧化
   - 铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,外加电流的作用,在铝制品上形成以层氧化膜的过程。
      阳极氧化如果没有特殊的指明,通常是指硫酸的阳极氧化。
4. 阳极氧化的原理
   - 将金属合金物作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。
5.阳极氧化的作用
   - 为了克服铝的表面硬度、耐磨性等方面的缺陷,扩大应用范围、延长使用寿命,表面处理技术成为铝及其合金使用
     中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是最成功且应用最广的一种。
例如:防护性
           装饰性
           绝缘性
           提高与有机涂层的结合力
           提高与无机覆盖层的结合力
           开发中的其他功能
6.阳极氧化的颜色
   - 阳极氧化的颜色非常多,一般是黑色阳极与铝的本色阳极
      其他还有,灰色、白色、草绿色、金黄色、彩虹色、蓝色、棕红色等等。
7.阳极氧化的厚度
   - 作为装饰或防腐层的铝阳极氧化膜的厚度一般是3-10 um。
      硬质阳极氧化的膜厚20-100um.
8.阳极氧化工艺
发表于 2015-6-19 16:11:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 15:34 , Processed in 0.020236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
