查看: 10586|回复: 2
[分享] 精密模具热处理时易变形,怎么办?
发表于 2015-6-25 15:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事工业生产、模具制造等行业的人员,对精密模具应该非常熟悉。但对于精密模具在处理过程中产生的问题往往都没有一个系统解决方案。下面工程塑料在线给大家分析如何解决并预防精密模具在进行热处理时产生的变形问题?
一般在精密模具热处理过程中,模具会产生微小变形,其实在精密模具已经产生变形在目前是没有什么好方法解决的,从科研技术上来讲,都是子最初选择模具的时候就会考虑其材料性能,选择性能好的精密模具,从而预防精密模具热处理时变形现象的发生。工程塑料在线分析对精密模具热处理时易变形问题具体有以下5个预防方法:
1.对精密复杂模具应选择材质性能好的微变形模具钢。
2.要选择其结构外形设计对称的精密模具。
3.根据精密模具的耐热性能适合的选择加热温度,在精密模具进行热处理时可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热处理变形。
4.在前提许可的情况下,对精密模具进行热处理尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。
5.对一些精密复杂的模具可采用预先热处理、时效热处理、调质氮化热处理来控制模具的精度。
该贴已经同步到 工程塑料在线的微博
发表于 2015-6-25 15:48:17 来自手机 | 只看该作者
很好,很强大!
发表于 2015-6-25 19:14:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习学习
GMT+8, 2025-4-14 23:35 , Processed in 0.023222 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
