查看: 11693|回复: 8
[求助] soidworks 装配属性怎么等于零件属性
发表于 2015-6-28 09:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一套装配中,有很多零件的属性是一样的,如:部件名称,部件代号,总页数,时间等。
如果的有更改,一个一个零件更改过去,太庥烦了。
如何让
    装配的一个属性=另一零件的一个属性
    零件的一个属性=另一零件的一个属性
这样,我只改另一零件的属性,所有有关联的零件重新生成后都会更改属性?
说明一下,我找到一个零件的属性=另一个零件的属性方法,这样会把另一零件的属性都包括进去。感觉还有更快的办法,而且但装配的属性就没办法了。
插入->零件->选好零件->钩上自定义->确定->查看零件属性有了。
发表于 2015-6-28 12:34:22 | 只看该作者
属性这个问题比较头痛。。。。
我是做了零件模板和装配体模板,在画图之前就把头痛的事尽量减少。。。。
发表于 2015-6-28 21:49:40 | 只看该作者
完全看不懂。。。。
发表于 2015-6-29 08:31:18 | 只看该作者
名称和代号一样,竟然是两个零件,这逻辑真醉人。
发表于 2015-6-29 10:35:13 | 只看该作者
我们这里一套内的代号是整个装配的代号,零件图号不一样,零件的代号就是组件代号+图号,所以不专门表示
发表于 2015-6-29 10:59:43 | 只看该作者
看看零件引用的方法
发表于 2015-7-3 11:50:35 | 只看该作者
能不能用宏特征做?
发表于 2015-7-4 10:02:48 | 只看该作者
看不懂
发表于 2015-9-16 15:38:17 | 只看该作者
顶顶看有没有人知道
GMT+8, 2025-4-13 10:37 , Processed in 0.024401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
