查看: 24955|回复: 18
[求助] 怎么在圆柱面上做一个球面的凹陷(要求展平后为球面)
发表于 2015-7-2 09:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      想在圆柱体上挖一个凹陷,把圆柱体的表面展平后,凹陷的位置为球面,      当然了并不是真的要把他展平,目的是为了两个圆柱体滚动时可以把原材料
压成中间厚 边缘薄类似放大镜那种形状的东西。
      希望大神可以告知方法以及详细的步骤,谢谢了!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-7-2 09:29:24 | 只看该作者
从理论上,把一个球冠的点坐标求出来后进行柱面化,再用这些点组成一个曲面用来对圆柱进行切割,就能得到这样用来压制球表面的模具,但前提是工件与圆柱面在压制时不能有速度差,在表面上完全是相切运动的。
发表于 2015-7-2 09:38:46 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2015-7-2 09:29
从理论上,把一个球冠的点坐标求出来后进行柱面化,再用这些点组成一个曲面用来对圆柱进行切割,就能得到这 ...
怎么柱面话?可以再详细一点吗?麻烦你了
发表于 2015-7-2 14:01:12 | 只看该作者
自己顶一下,
各位大神帮帮忙吧,谢谢了!
发表于 2015-7-3 09:42:49 | 只看该作者
用一个新的方法,对于有特殊运动关系要求的实体的做法---展成法
让需要被去除的物体与目标件按设计的要求进行运动展成,在每个节点进行布尔相减,这样得到的实体也就是设计者需要的物体了。
另一张截图
展成的过程:
可以对这样的柱体进行切削的程序,用“CTRL+G”后找到这个解压文件,进行适当的设置,就可以自动运行了。
得到的实体模型:
在使用上面的模块进行展成时,可以选择多次展成,展成得越细,越接近于完整的曲面,最后的步骤是进行光顺化处理,变成一个完整的表面。
程序给出柱面必须在Z轴上,且需要的曲面要做成实体,在UG中布尔运算仅支持实体对实体的相加,相减,求交。且曲面做成的实体,只能沿X轴的负方向运动。
另外,作为一种结构的模具,可以在一周内多做几个曲面,以提高效率。
发表于 2015-7-3 10:20:00 | 只看该作者
让需要被去除的物体与目标件按设计的要求 ...
这个是UG?、?
发表于 2015-7-3 10:20:59 | 只看该作者
非常感谢,那有没有哪位大神知道SolidWorks里面怎么样可以做出来这个图,还望再进行指导一下
发表于 2015-7-3 17:43:28 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-7-3 10:20
这个是UG?、?
是西门子公司的UG软件,这款软件与SW及CREO(PROE)相比,在做复杂曲面直接成型中有较明显的优势,优势在于可以参数建模,也可以非参数建模,在运动中进行切削是参数建模中比较难以做到的,故目前在PROE(CREO)及SW软件中没有这个功能,用装配干涉法无法做连续的切削。
另外再说一下,多重曲面经过光顺化处理,就成为一个平滑的连续曲面,用这样的曲面才能正常去开模。
再回到本贴中,如果要在运动中连续地轧制零件,除了上面的轧辊之外,下面还得有同步的凸型模,光靠一个模具是碾不成的。
发表于 2015-7-3 22:10:59 | 只看该作者
瞎搞的......{:soso_e112:}
发表于 2015-7-4 09:13:31 | 只看该作者
难道SOLIDWORKS真的不能画出这样的图吗?
唉。。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 04:08 , Processed in 0.032283 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
