查看: 9867|回复: 0
[转贴] 继电器的正确使用方法介绍
发表于 2015-7-2 09:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如COMS电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
  触点负载的选择
  触点负载是指触点的承受能力。继电器的触点在转换时可承受一定的电压和电流。所以在使用继电器时,应考虑加在触点上的电压和通过触点的电流不能超过该继电器的触点负载能力。例如,有一继电器的触点负载为28V(DC)×10A,表明该继电器触点只能工作在直流电压为28V的电路上,触点电流为10A,超过28V或10A,会影响继电器正常使用,甚至烧毁触点。
  继电器线圈电源的选择
  这是指继电器线圈使用的是直流电(DC)还是交流电(AC)。通常,初学者在进行电子制作活动中,都是采用电子线路,而电子线路往往采用直流电源供电,所以必须是采用线圈是直流电压的继电器。
    以上内容由欧姆龙继电器厂家东莞潺林电子科技公司提供,欧姆龙继电器,欧姆龙继电器代理 ,欧姆龙继电器价格,更多欧姆龙继电器信息欢迎咨询:https://www.cl-switch.com/
GMT+8, 2025-4-6 18:25 , Processed in 0.020839 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
