查看: 16260|回复: 63
[教程] 自动阵列升序数字的方法
发表于 2015-7-2 14:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步, 在一个平面上写一个数字,注意文字框下面的"参考文字"不要打钩.直接确定.
该贴已经同步到 国际帅哥的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-7-2 14:11:15 | 只看该作者
画一条直线,要足够长.比如长=100
发表于 2015-7-2 14:15:45 | 只看该作者
第三步,画一个点,这个字的取点方式为"点在线上",变设置"参数百分比"为0.做完后,记得把这个字特征在导航器中拖到文字的上一步.
发表于 2015-7-2 14:18:34 | 只看该作者
第四步, 双击文字特征,变把文字的定义点定义到刚做的点上面.用"存在点".
发表于 2015-7-2 14:22:16 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-7-2 14:25:14 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-7-2 14:28:38 | 只看该作者
第七步,进入特征阵列, 选取点与文字, 用linear阵列,方向为XC, 在重用参考中,勾选.
发表于 2015-7-2 14:32:13 | 只看该作者
点击上一步中"阵列增量",进入增量对话框,双击点在线上参数,并在下面框中输入10.
发表于 2015-7-2 14:34:54 | 只看该作者
第八步,在阵列特征对话框最下面点击显示结果.
发表于 2015-7-2 14:36:00 | 只看该作者
阵列结果如下.
GMT+8, 2025-4-20 00:21 , Processed in 0.022833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
