查看: 10736|回复: 7
[求助] 工程图属性
发表于 2015-7-8 11:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟这遇到两问题请师傅们帮忙解答  谢谢!
1,工程图视图投影方向反了如何调整?
2,如图所示每次出工程图都调属性麻烦。。。如何解决?
发表于 2015-7-8 17:17:28 | 只看该作者
作工程图模板
什么叫投影反了,是你的默认建模顺序不对,反了就不用这个默认视图,换其它视图
发表于 2015-7-8 18:43:53 | 只看该作者
我觉得可能是第一视角 第三视角问题
发表于 2015-7-8 20:16:34 | 只看该作者
newfaith2011 发表于 2015-7-8 18:43
我觉得可能是第一视角 第三视角问题
牛兄在这见面了我也觉的是系统设置的第一第三视角所致。。。
之前改过一次第一视角(因为书上写的国标是第一视角的)
但是,方向就反了!主视图投影左视图却显示的是右视的样子,,,
于是我干脆没管,直接改回去了。。。
现在想想,系统中的第一第三视角,到底是以什么为标准{:soso_e101:}
发表于 2015-7-9 14:55:10 | 只看该作者
之前改过一次第一视角(因为书上写的国标是 ...
兄台就是这问题,不知如何修改  在哪修改麻烦告知  谢谢  谢谢
发表于 2015-7-9 17:47:57 | 只看该作者
兄弟,如果你的建模方式跟我一样,直接进右视基准面进行草绘而不是将右视基准面换成左视基准面。
如果是这种情况。。。在选项里,把投影视角换成第三投影视角就可以,我个人认为,第一视角和第三视角的区别就是在于是用右视基准画图还是左视基准画图而已。。个人短见。
发表于 2015-7-11 09:17:17 | 只看该作者
如果是 ...
谢谢  先试试。。。。
发表于 2015-9-7 15:52:59 | 只看该作者
工程图空白处右键属性,更改投影类型。
GMT+8, 2025-4-15 12:38 , Processed in 0.024124 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
